Доброго Вам, времени суток...
Появился один вопрос, можно ли проверить (пусть даже не точно) обмотку статора+диоды не снимая генератор с машины и не снимая вообще ничего.
Есть предположение что выпрямление напряжения происходит по схеме Ларионова http://www.naf-st.ru/images/ip/tfdpv.gif
Т.к. A B C это обмотки и их сопротивление где-то 10 Ом, то при исправных диодах и подключения Омметра соотвественно к + и - генератора соотвествующими щупами Омметра, сопротевления должно быть большое (обратный переход диода), но если хоть один диод пробит, то через него ток-то и потечёт, а далее через обмотку статора и вернётся на Омметр через любой из 3-х диодов.
Ошибаюсь или в чём-то прав я ?
