Продолжение эпопеи с ХХ. Странная фигня.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Дело такое. Волга 3110 1999 г.в. (406), Микас 5.4
В общем проблема такая - без всякой логики время от времени падают обороты, машина глохнет. Может случиться раз в 3 дня, а может и раз в час. Не понятно от чего зависит. Выключаю Микас секунд на 30 (тупо выдергиваю шлейф из него), подключаю и все нормально!!! Сразу скажу - такая фигня по моему с завода еще. Просто уже сил нет, надоело!!
Добавлено через 2 часа 52 минуты 37 секунд
Неужели тока у меня такая фигня??? Слушайте, а если я сниму контроллер с другой Волги (ровесница моей) и воткну к себе, еще что то регулировать надо будет???
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Да, думаю, что ничего менять и регулировать не потребуется. Ведь все датчики одинаковые и все они есть пассивные потребители, т.е сами датчики повышенного напряжения на МИКАС выдать не могут. Поэтому, если есть возможность то стоит попробовать.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Поставь МИКАС 7.1, он лучше говорят...
Полностью согласен!!! Ток не забудь если будешь менять на М 7.1 обрати внимание на тип. блока. они есть под нитевой ДМРВ и пленочный...
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Цитата:
Сообщение от AKM
А сколько стоит Микас 7.1???
Как определить какой ДМРВ???
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Если У тебя ДМРВ с большой коробочкой, значит НИТЬ!!! Если маленкая значит ПЛЕНКА!!! Скорее всего у тебя Нитевой т.к. машинка 1999 г.вып. А ПЛЕНКУ если не ошибаюсь стали ставить в 2002 г.
7,966
3,820
Проблема скорее всего в Микасе 5.4 - бывает такое у них.Выхода два - перешить старый или заменить его Микасом 7.1.Про замену уже всё сказали выше.Добавлю только ,что регулировать после замены ЭБУ всё же придётся.Во первых СО,и возможно поправку по углу опережения зажигания.Для регулировки СО необходим газоанализатор.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
За выходные определил следующую фишечку. Если ехать спокойно, без перегазовок и не поднимать обороты выше 3000, то все нормально!!!
И еще, что я не сделал сразу, но сделал сейчас - посмотрел коды неисправностей. Мой конь выдал мне ошибку датчиков коленвала и распредвала. Из за этих датчиков возможна моя проблема???
И последнее - как перепрошить мозги??? Есть ли схема программатора и где скачать прошивки???
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Датчик положения Кален Вала находиться на самой нижней шестерне с левой стороны, а Датчик Распред вала, находиться в конце (ближе к салону) головки блока. с правой стороны.
