Прогретый заводится с трудом, странные звуки при работе.
ATANOR
13 Май 2012
30
Подскажите чайнику, кто может. Волга 31105, пробег 120000, 406 дв., обороты х.х. 1700. Прогретый двигатель заводится с трудом и работает со звуком как будто пробит глушитель, хотя отверстий в последнем не обнаружил. Бывший владелец говорит не обращай внимание, включи погромче музон и езди. А мне стремно. Когда проходил Т.О. сказали про повышенное содержание СО и посоветовали почистить инжектор. А инжектор - это форсунки, топливная рампа и РДТ. А может не чистить, а просто заменить форсы и РДТ, а рампу промыть. Тогда вопрос рампа к двигателю крепиться без уплотнений всего 2-мя болтами. Нужно ли их контрить иль нет.
Freim
22 Авг 2011
494
Re: Проблема с 406-м двигателем
Да тут по описанию покалеченный двиг. ХХ 1700 это всегда? Какие ошибки выдает?
Реакции: vlr
Freim
22 Авг 2011
494
Да как только завожу так сразу и показывает. А кнопка check engine не горит.
Чек может быть банально не подключен или сгорела лампа в приборке. Ошибки с БК бы или к компу подключи. Если 1700об сразу при заводе в холоде, то это нормально, а вот если и при нагревании обороты до штатных 850-900 не падают, то уже симптом.
Вариант простой:
1) ДТОЖ замени (если холодная сразу запускается, а горячая с трудом или не заводится совсем)
2) РХХ сними и почисть, проверь не сосет ли воздух. (это к оборотам)
3) ДМРВ проверь, из-за него то же обороты зашкаливать могут
4) Смажь хорошо и проверь тросик газа, особенно в месте где он к пружинам крепится рядом с двиглом(забыл как правильно узел называется), может банально заедает (было у меня такое в морозы)
А так, если машину собираешься оставить надолго и после покупки ничего с ней не делал, то я бы предложил комплексный подход: диагностика на компе + замена всех фильтров, свечей, масла, чистка бензобака, промывка инжектора.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
12,247
5,550
Добавлю.
Надо бы метки посмотреть. 120000 км не хухры-мухры, пора бы натяжители проверить.
А возможно, и заменить весь привод ГРМ.
Freim
22 Авг 2011
494
Добавлю.
Если по хорошему я бы целый список работ посоветовал:) Кстати, ATANOR, звук с которым работает движок не напоминает хлопки петарды?
ATANOR
13 Май 2012
30
Да напоминает. Причем если в начале лета он был не такой громкий то сейчас колбасит не хило. Кстати о лампочке check на панели. Она загорается и сразу гаснет при запуске движка. Как написано в инструкции. Хочу еще добавить что при поездке на дачу за Лугу, на трассе, обгон Т.С. движущего со скоростью 80-100 км/час на 5-ой скорости давался с трудом.
Freim
22 Авг 2011
494
Тогда точно ДМРВ смотри. Судя по описанию очень пожохе на то, что в системе мало бензина и много воздуха, за это ДМРВ и отвечает
ATANOR
13 Май 2012
30
Купил и установил новый ДМРВ. Как оказалось зря. Хотя и стоит он неприлично дорого. В итоге отнес в магазин и заменил на 4 форсунки сименс. Заодно поменял и РДТ. В итоге обороты стабилизировались, дыму из выхлопной трубы стало больше, но движок работает ровно, хотя звук как из пробитого глушителя остался. Но исходит он не из выхлопной трубы, а где-то в районе коробки передач под днищем. В чем причина кто знает ?
Салага
1 Янв 2011
152
22
ну тут либо резонатор пробит,либо соединение резонатор-штаны негерметичное. На яму ,с заведённым двигателем и смотреть,слушать откуда сифонит
12,247
5,550
Это можно определить по свечам. Нагара в этом случае очень мало и он очень светлый.
ATANOR
13 Май 2012
30
Да хотел заехать на яму, но машина не завелась. При включении зажигания сразу загорелась лампа stop и красная лампа температуры перегрева двигателя. Хотя check только загорелся и сразу потух. И что теперь делать не знаю, хотя неделю назад все было нормально.
HunteR450
22 Мар 2012
датчики температурные смотри,которые идут на приборку
Олег Валерьевич
29 Авг 2011
Ребят подскажите пожалуйста,у меня газ 3110 406 инжектор,заводиться хорошо работает ровно при прогревании да и после тоже ровно работает,но когда нажимаю на педаль газа и отпускаю ее машина сначала при сбрасывание оборотов начинает трястись как будто не хватает оборотов и сразу глохнет,не подскажете в чем может быть проблема
DENIS 86RUS
12 Янв 2013
43
у меня тоже в районе коробки эти звуки когда на холодную запускаю зимой, а летом не было, после прогрева звук пропадает Ёперный конденсат!!!
