Прогорают прокладки ГБЦ.
kir084
28 Апр 2010
18
Менял прокладку ГБЦ 15 тыщ назад...и опять прогорела...из-за чего могло это произойти? ДВС 4021 езжу на 92 и на Пропане..
Богданн
4 Дек 2013
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Прогорела прокладка ГБЦ. Судя по белому очень густому дыму из трубы, сладкому вкусу выхлопа и белой свече во 2 цилиндре, это ОЖ? Случилось такое после того, что однажды заправил 80 бензин (до этого все время ездил на 92), а когда снова залил 92, то буквально через 3км задохнулся от выхлопа аж в кабине. Двигатель 402.1 Теперь хотелось бы предельно ясных советов, как все это правильно исправить, в каком порядке, что делать дополнительно, что покупать, что смотреть и т.д. Заранее спасибо.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Здраствуйте господа-волговоды!Ранее писал про свою проблему-газы в расширитель,масло выдавливает в тосол.Местные умники прогнозировали лопину в голове.В итоге разобрал,пробой прокладки,заменил прокладку,при затяжке оборвал резьбу на 1 и 4 наружных шпильках.Хотел заменить шпильки-хренушки,18 лет машинке-это стаж.Нарезал резьбу на 10,затянул порядка 4кг,больше нельзя-чуствую-оборву(гайки токарь точил-слабые).Проехал 200 км-сейчас протяну головку и на дальняк уже непоеду,всё-таки головка держится на 8 гайках.Если пробьёт прокладку-дождусь тепла,поменяю блок(у меня новый в запасе) и успокоюсь.:smoke:
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Протянул головку ГБЦ,и скажу Вам почти по обороту гайки прокрутил.Всё отрегулировал-заводится хорошо,резвая-ну что ещё для счастья надо.Думаю ещё через тыщёнку протянуть голову-авось и на 8 гайках будет держаться нормально.:bayan:
