Провод с генератора
Adieu
17 Май 2007
81
29
Двигатель 402. На генераторе, рядом со щетками, есть белая пластмассовая коробочка, от которой отходит короткий провод с кольцевой клеммой. К стыду своему :), после снятия генератора в полусонном состоянии не могу вспомнить, куда он цепляется. Помогите, а :)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Белая коробочка-это конденсатор, который призван сглаживать пульсацию напряжения. Провод от него прикручивается к основному пучку проводов, которые прикручены гаечкой на "6" к генератору. Вот. Вроде доступно объяснил...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Клаус, тогда уж не гаечка на 6, а резьба на 6, а гаечка на 10
нет. Вспомни как резьба обозначается. Например болт М6 х 10 -болт с метрической резьбой диаметром 6мм и длиннои 10мм. С гайками также тока длинна не указывается, а пишется просто гайка М6.
Евгений_v
10 Сен 2007
16
подключение проводов к генератору
помогите в подключении проводов к гене, не снимал не знаю что куда( 3102 406 дв),
:( на гене с зади 3 контакта 1 болт торчит , на него в районе гены был ток 1 провод(подключил ), есче 2 под фишки мамы, что в них кидать? рядом есть несколько проводов которые можно воткнуть , бачек не стоит, и проводов много, если их не ставить то заводиш зарядки нет, разгазуеш может появиться, но небольшая, как определить какие провода кинуть, :(:(:(:smoke:
Добавлено через 47 минут 8 секунд
попробовал воткнуть наугад наиболее симпатичный провод сначала напруга показывало хорошее напряжение, но на холдостых еле еле светилась контрольная лампа( должно ли так быть)при хорошей напруге по вольтметру
, потом опять напруга упала ., если включить все потребители то разом напруга падает ниже 12 вольт даже на оборотах :search:
