Проводка генератора.Решено
Inadequacy
24 Ноя 2010
всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - поменял генератор стал подключать его - и не обнаружил минусового провода... может провод идти с корпуса движка ??? (т.е. без провода). Плюсовой провод (не на аккумулятор который) я так понимаю оранжевый.. подключать акб, заводить побоялся, что убью новый генератор.
12,272
5,579
Re: Проводка генератора
На большинстве автомобилей проводка однопроводная, т.е. "минусовой" провод-рама или кузов. Есть "минусовой" провод от аккумулятора на двигатель и на кузов (раму). От генератора кроме "+", который идёт на аккумулятор, могут быть провод на вольтметр и провод на тахометр (не у всех).
Есть экзотика, с "+" на массе, слышал, но даже не скажу, какие это авто.
Добавлено через 53 секунды
Поэтому "миннусовой" вывод генератора-корпус.
Inadequacy
24 Ноя 2010
смутило что в "руководство по ремонту" указано "отсоединить 3 клеммы" и фото прилагается для 406 движка.. огромная просьба кто менял генератор (газ 3110, 406 двиг, 2000г.в.) - подскажите!! завтра ехать на ней надо край...
Добавлено через 23 часа 3 минуты 19 секунд
Пришлось рискнуть +)
все норм даже лампочка на панельке перестала постоянно гореть.
З.ы. Мона как-нить снять пометку "срочная проблема", чтоб не вводить людей в заблуждение (сор за оффтоп)
