Проверка питания Микас 7.1.
Максим02
9 Мар 2011
14
Парни, кое что благодаря форуму я уже выяснил, спасибо.
Вследствие "пустых карманов" вынужден самостоятельно разбираться.
Подскажите.
Авто - ГАЗ 3102 двиг 406. Вопрос по блоку управления Микас 7.1. (у меня авто не запускается, приборы молчат, бензонасос тоже молчит)
На форуме мне был дан ответ, прежде чем менять блок управления проверь - сигналку, главное реле, замок зажигания.
В том числе мне был дан ответ - поступает ли питание на блок управления, чтобы это выяснить нужно проверит 18 клемму на колодке блока управления.
В инете я надыбал схему
Собственно вопрос. чтобы проверить поступает ли напряжение на БУ нужно проверить напряжение на колодке - 18 клемма с включенным зажиганием? Этого достаточно? или еще надо проверить какую то клемму?
Спасибо
  • клеммы.doc
    52.5 KB · Просмотры: 245
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: блок управления микас 7.1.
Нужно проверить между 14 (-) и 18,27,34(+) если мне склероз не изменяет.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
18 - напрямую от аккумулятора, через предохранитель, постоянный плюс.
27 - через замок зажигания, плюс при включенном зажигании.
34 - не нужно, это форсунка четвёртая.
Максим02
9 Мар 2011
14
в общем то есть подозрение на главное реле (сигналка точно не причем, да и замок зажигания маловероятно)
Если главное реле, то как до него добраться, где оно находится?.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Максим02
9 Мар 2011
14
То есть 18 клемма постоянно с напряжением? ключом зажигания вертеть не обязательно?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да с АКБ. Но были неописуемые случаи, когда на эту клемму заводили с главного реле. В частности у меня. Я незнаю это шло с завода или умельцы так электричество экономили.
Максим02
9 Мар 2011
14
Если у тебя приборы мертвые, то проблема не в Микасе. 100% или проводка или замок зажигания.
мертвый только индикатор "двигатель" ....
Стартер также крутит хорошо...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А блок на связь выходит? Или если перемыку воткнуть в диагностическую колодку моргает check engine?
Максим02
9 Мар 2011
14
Madman
6 Дек 2006
179
28
Капот открываешь, на моторном щите слева колодка диагностическая, под ним два реле - главное и бензонасоса.
Колодка справа (по ходу движения)
ЗЫ: Если ни бензонасос ни Чек не фурычат то врядли это эбу, т.к. бензонасос включается независимо от эбу вроде. Проверь сначала питание на релюхах (главное и бензонасос)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Здрасьте! 3 выход - РБН.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Так надо по шагам.
1. Проверить предохранители ЭБН и питания ЭБУ.
2. Воткнуть перемыку в диагностический разъем и в режиме самодиагностики попробовать прочитать ошибки. Например при отсутствии ДПКВ ЭБУ не включает бензонасос.
3. Проверить напряжение на ЭБН при включении питания.
4. Проверить работоспособность сигнализации. Очень часто в разрыв цепи ЭБН ставят реле управляемое сигналкой.
5. проверить питание на ЭБУ.
6. Попбовать подоткнуть исправный ЭБУ.
7.... Далее бум думать пока мыслей нет.
Материалы в помощь
_http://gazclub.ru/faq/materials/electro/
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=15525&d=1221844752
Максим02
9 Мар 2011
14
Снова я.
Авто у меня стоит в деревне, сам из города вот и бегаю туда сюда.
Прозванивал контакты на колодке.
18 и 27 - напряжение есть.
37 - нет.
вывод? главное реле? или может еще что нибудь.
заходил в запчасти спрашивал главное реле - продавцы думали думали, поискали что то в компьютере и сказали что не знают такого. Предложили снять и принести. А я и сам не знаю где оно. Думал по внешнему виду сам определю.
Может кто нибудь скажет как оно именуется правильно.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ГУРУ
12,143
5,473
Оно только называется -главное. Просто через него идёт питание на мозги и бензонасос.
Но, если машина старая, то может быть плохая масса на двигатель и кузов. "-" от аккумулятора плохо контачит с двигателем.
Самодиагностика.
На колодке с контактами над главным реле надо перемкнуть два угловых контакта, дальние от салона. Зажигание можно не включать. Должна моргать контролька двигателя. Но, если она вообще не включается, то, может, она не работает. Хоть редко, но бывает.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Можно ещё попросить кого-нибудь повернуть ключ, а самому послушать включение реле.
