G
GERMAN
Помогите советом борт.комп выдаёт ошибку-13 ( Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха )и упал холостой ход ,почти в 2-а раза ,что делать !!!!!!:fie: двигатель 405
Такая же фигня была год назад ! Что ни делал, ничего не помогло пока не поменял сам ДМРВ. Даже менял микросхемы в датчике, лучше стало, но все равно ХХ плавает. Дело в том что каждый ДМРВ настраивается на заводе на стенде под конкретные параметры микросхем.Помогите советом борт.комп выдаёт ошибку-13 и упал холостой ход ,почти в 2-а раза ,что делать !!!!!!:fie: двигатель 405
ДМРВ ГДЕ находится ??????????
Можно на холостом ходу снять провода с ДМРВ. Если неисправен датчик, дв-ль будет работать более-менее нормально. Если ничего не изменится - неисправность гдето в проводке.
Да, точно. Сдёргивал клемму на ХХ, двиг начинал работать ещё хуже и бортовой комп выдавал ошибку 14 , а не 13.![]()
ЭТО ОН-Н-Н-Н !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!датчик ДМРВ это случаем не тот ли датчик ,что после воздушного фильтра вроде с какойто там нитью !!!http://images.yandex.ru/yandpage?&q=642003176&p=7&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25E4%25ED%25F2%25F7%26stype%3Dimage
Кстати , для сведения-этот плёночный датчик, а не нитевой.датчик ДМРВ это случаем не тот ли датчик ,что после воздушного фильтра вроде с какойто там нитью !!!http://images.yandex.ru/yandpage?&q=642003176&p=7&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25E4%25ED%25F2%25F7%26stype%3Dimage
народ, как проверить работоспособность ДМРВ, и собственно как определить работает ли он во время работы машины?
просто какойто расход топлива уж больно большой у меня, вот и подумал, что в нем дело.
и что будет, если отключить разъем от ДМРВ и завести машину?
а как узнать, нитяной он или пленочный?
