Случилась такая неприязнь.
Волга - 29, двиг-402, АИ-80 (76), Солекс, Стоит фильтр тонкой очистки между карбом и бензонасосом.
Заехал на заправку, залил как всегда полный бак 80-го и километров через 5 началось.
1. Пропали обороты хх.
2. Понял что накрылся электромагнитный клапан - заменил. Холостые оьбороты в норме.
3. залил промывку топливной ситстемы Hi-Gear
4. Появились провалы при нажатии педали газа - на низких передачах (1,2,3 - на четвёртой не так чуствуешь) после сброса газа и езды некоторое время на холостых, нажимаешь газ и чуствуешь не то что затруднение и заторможенность двигателя, а будто 1 секунду не работает ни один цилиндр - машина просто глохнет, потом рывок в перёд и прёт как танк.
5. Купил ещё один клапан в другом магазине, картина таже.
6. Бензин выкатал, залил на проверенной заправке ТНК, а провалы остались.
Что за ерунда раньше с таким не сталкивался.
Клапана регулил 12 000 назад.
Карб и зажигание стенда не видели, но до недавнего времени всё устраивало, кроме расхода 12 л по трассе и 17 по городу. Бывший хозяин хвастался 8,5 на трассе, но динамика была плохая, после моей настройки стало 11,5-12л по трассе но машина зверь.
Где копать ???
До сервиса доберусь не раньше января - работы много.
Где копать ???
