Провал педали тормаза
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Добрый день!
На выходных вынужден был поменять главный тормозной целиндр и теперь у педали стал свободный ход до половины потом начинает тормозить. Наличия воздуха в системк исключаю поскольку влит две банки по 0,9л, и при последующих нажатиях на педаль она остается такойже.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
поменяй манжеты на старом и попробуй его.
В эти выходные так и сделал, разница есть но не большая.
Пришлось выкрутить шток у вакумника со стороны педали на полную, немного помогло.
Наверное, есть смысл отрегулировать шток главного тормозного цилиндра.
В этом случаи получается постоянное притормаживание и колеса греются.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ну фиг знает :) если берет у пола то нужно вытянуть ручник :) если стало брать намного выше значит регулируем задние колодки :) потом регулируем шток между ГТЦ и ВУТом ... регулируется на заглушенной машине... рукой нажимаем на педаль тормоза и сразу почувствуешь ступенчатое усилие... первая ступень выбрались зазоры втулок педали и привода и шток педали начал давить на вакумник... вторая ступень шток вакумника уперся в поршень ГТЦ :) ногой сложно почувствовать такие нюансы... крутить от балды не стоит :) Тормоза дело такое :)
osterz
10 Сен 2009
26
Тормоза на 2401
Проблема в следующим. Тормоза на машине при нажатии никак не реагируют, только в самом конце начинают работать, причём почти сразу колёса юзят со свистом. Так же переодический колодки одного из задних колёс разжимаются со всеми вытекающими. Может кто подскажет в чём проблема? :(
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Слабые тормоза
Пару дней назад тормоза стали хуже, тормоза появляются на самом конце педали и если резко затормозить то машина плавно останавливается. Знакомый посоветовал сменить ГТЦ,что я и сделал. Изменений ни каких,прокачивали несколько раз тормоза толку нет.
Подскажите что может быть? Вакуумник рабочий.
Есть подозрение в состоянии тормозных колодок и то,что в системе ещё остался воздух.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Re: Слабые тормоза
Абалдеть!
Так посмотрели бы колодки, что ли, перед заменой главного? :)
Чего зря деньги тратить?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
