Провалы
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Ситуация такая: на холостом появились провалы (то есть двигатель работает ровно , вдруг обороты немного падают и обратно) при этом машинку подкалбашивает. Теперь провалы проявились при разгоне, на больших оборотах вроде как нет. Свечи и провода прошли не больше 4000км, мозги сухие так как на полке под бардачком, под капотом разъем сухой. Грешил на бензин (заправился на дешевой из жадности) в баке оставалось 1/4 долил 20 л 95. Результат не изменился:(. Выдает 2 ошибки 63 (Неисправность постоянной памяти и блока управления) и 64 (Неисправность при чтении флеш-ОЗУ блока управления). Эти ошибки периодически вылезают но на работу двигателя ни как не влияли....до вчерашнего дня....6( Подскажите что может быть? Или я попал на микас?:(
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
а посмотреть все равно надо! это так же как и новое - не значит хорошее.
я бы отсюда и начал копать. сьездил для начала к Косте,если он сможет помочь и только потом что то решал..
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
смотрим питание микаса, клеммы акб, преды в чёрной коробочке, 7ой предохранитель.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Сашка, проверьте исправность катушек зажигания... Когда у меня одна хандрила, то и провалы были и ошибок вылазило много, поставил БОШ и всё прошло.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
А какие свечи стоят?
У меня была такая же ситуевина! Проделал следующее:
1. Поменял свечи на NGK #6.
2. Поменял ВВ провода фирму не помню.
3. Поменял бензиновые фильтры тонкой (бош) и грубой очистки.
4. Протер и просушил все контакты микаса.
5. Поменял масло в коробке и ЗМ.
Все устанавливалось новое но симптомы остались. Забил и какое-то время ездил и не парился.
В один прекрасный день решил разобраться с этой хренью. Приехал к знакомому очень хорошему механику. По его совету установил ВВ провода фирмы СКТ германия хотя предидущие откатали не более 1000км. И все прошло! Ни на холостых ни в движении провалов не стало и бортовик перестал выдавать ошибки!
7,973
3,825
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Хохол, Ошибки все скинул осталась 64. Симптомы остались. Катушки правая и левая одинаковые? У меня есть одна по переменно можно поменять?
Симптомы были теже, намаялся никому не пожелаешь. Поменял катушки зажигания и все пребои кончились. Ток катушки надо сразу обе менять, иначе не определишь.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Вроде победил:)
1) Поменял датчик дросельной заслонки;
2) Прочистил очестителем карба дроссель( На сколько смог)
3) Добавил в бак присадку (_http://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit225739.html)
Сожгу бензин с присадкой поменяю фильтр.
З.Ы. Присадку не обсуждаем!
7,973
3,825
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Да ,ладно!Заливаете вы.Всё там определяется даже не специалистом.
Эт понятно, но если одна катушка неисправна, она может давать сбои периодически+будешь менять поочередно то одну то другую. При этом на холодном двигателе не факт что неисправность вылезет сразу, т.к. пробой и замыкание обмотки на кат.заж. происходит на обольших оборотах, при заводке на холодном двигле или при увеличении скорости движения, сразу теряется тягло и машина начинает дергаться (имею ввиду 406).
Так что лучше заменить сразу обе и не париться, тем более если одна накрылась - значит жди и вторая накроется. Опять искать надо будет.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Привет! была такая же ситуация, долго мучался, менял свечи, ВВ провода, Катушки зажигания, поменял фильтр тонкой очистки, поставил другой бензонасос смотрел контакты на микасе... вообщем головная боль.
В итоге оказалось всему виной Датчик массового расхода воздуха! купил новый, поехал на СТО, на нем корректор СО не работает, вернул, взял в другом магазине, такая же фигня(датчики были одной и той же фирмы)....
Нашел другой датчик старого образца еще с железной крышкой которые, теперь все отлично! Дело было летом.
7,973
3,825
Логика у вас железная,но следуя ей если в моторе что-то застучало,то лучше поменять весь мотор.
asp
29 Сен 2008
1,663
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
НЕеее, лучше прокладку между рулем и сиденьем.:) До этого доводить низззя!:mad1:
