Проблема Провалы 402
kirjak76
24 Дек 2011
22
Доброго всем здоровьечка. Владею ГАЗ-24 уже не один год. Но вот уже пол года бьюсь с одной проблемой и безрезультатно.:wall: Суть- при трогании резкое торможение, будто захлеб, затем разгон с чханиями. На средних и выше оборотах нормально,но с редкими сбоями. При движении на 3 или 4 с небольшой скоростью дергание. На ХХ нестабильная работа (будто разовый отказ одной из свечей, потом другой и т.д.) О машине- Двиг.402, ГБЦ под АИ92, карб. 126ГМ, трамблер безконтактный, клапана притерты - зазор 0,4 везде, свечи DENSO-зазор 0,9, компрессия 11атм. на всех цилиндрах, подсос воздуха в коллектор через прокладки,шланги, вакуумный усил.торм.-отсутствует. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!.:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
С тестером проверь высоковольтную часть зажигания (было такое когда провода подыхали - не перебило, не пробило). Если нет то каммутатор и катушку попробовать с каким нить соседом поменяться на часок.
kirjak76
24 Дек 2011
22
Высоковольтные провода, коммутатор новые! - 3 дня как. Изменений нет. Катушка тоже новая.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Есть еще непонятное- при снятом шланге с опережения зажигания на трамблере двигатель на ХХ работает устойчивее,но в движении изменений нет.
Добавлено через 10 минут 42 секунды
фильтр тонкой очистки топлива сегодня новый поставил. Было подозрение на топливный насос- заглушил шланг обратки с карба- без изменений!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Вариатор если есть то обойди его , резистор в бегунке закороти
kirjak76
24 Дек 2011
22
Вариатор уже обошел и поставил бегунок без сопротивления. Карб замочен и промыт в ацетоне. Уровень в поплавковой камере 21,5мм от крышки
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Крышка распределителя новая- старую пробило за 2 последних дня ремонтных работ.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
сбои о которых ты упоминал это так называемые пропуски зажигания по этому сними индукционный датчик и пропаяй все заклёпочные соединения на нём так же убедись в надёжности контакта на клемме которая идёт с ИД на болтик с которого идёт проводок на коммутатор .
kirjak76
24 Дек 2011
22
PAVEL29, карб разбирался по частям. все резинки отдельно.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
MetalVoice, Спасибо, завтра обязательно пропаяю. Однако при установке полностью контактного зажигания неделю назад - изменений не было. Кстати, переход на эл.зажигание был обусловлен именно ухудшением работы дв. еще пол.года назад.
Добавлено через 21 минуту 4 секунды
Еще один вопрос- возможен ли срыв и частичный проворот шестерни привода распредвала со всеми вытекающими проблемами?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
как бы 0,9 это нормальный
Остается только карб промыть и уровень выставить
Как бы да, но 0.9 это уже предел разумного, у меня например машина на холодную при 0.9 вообще еле заводилась, вернул заводские зазоры 0.75 и стала заводиться с полтычка
kirjak76
24 Дек 2011
22
poros, трамблер хоть и новый, но сегодня разобран полностью и проревизирован -все целое и на своих местах. завтра пропаяю в нем контакты как посоветовал MetalVoice. все равно- спасибо.
Maximko, попробую установить 0,75мм - может будет лучше.
И все же я уже больше склоняюсь к замене шестерни распредвала. надеюсь успею завтра расставить все точки над i .
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
когда купил машину на 2-х свечах было порядка 2...2,5мм и все нормально работало. А когда ВВ провод перебило она и с 0,8 работать не хотела толком.
Ставлю обычно 0,9 и никаких проблем не имею.
2,262
Можно определить с помощью стробоскопа. Метка на шкиве не должна хаотично метаться взад-вперёд. Если дёргается то скорее всего зубья на шестерне износились и пора её менять,а то встанешь где-нибудь как я встал в прошлом году.
kirjak76
24 Дек 2011
22
Господа, огромное всем спасибо за советы и участие (узнал много полезного):drinks:. Сегодня ,сняв все необходимое, добрался до шестерни распредвала.Проведя визуальную диагностику, обнаружил микротрещину по всей окружности текстолита(не знаю как правильно называется этот материал) вблизи металлической втулки. Видно ее плохо, но протерев ветошью и ударив пару раз по втулке молотком :blush2:из трещины выжимаются капельки масла. Смещение метки относительно проточки под шпонку на втулке составило 1/3 зубца. Установил шестерню сов.времен из запасов, провел элементарные регулировки карба и зажигания - машину не узнать!!!!!!!!!!! :yahoo::yahoo::yahoo:Провалов нет, стабильная работа на всех оборотах и т.д. и т.п. Короче счастью нет предела:gaz_love:.:yahoo::yahoo::yahoo: Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет. ВСЕМ УДАЧИ!!!:bye::bye:
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
Я думаю вся проблема была в зажигание и карбе, 1/3 зуба не должна была так повлиять. Кто что думает?
З.Ы у себя когда ставил шестерню тоже протер и начал насаживать слегка пристукивая молотком начало проявляться полоска масла, а так трещины и не видно было, если с лупой не приглядываться.:)
