Доброго всем здоровьечка. Владею ГАЗ-24 уже не один год. Но вот уже пол года бьюсь с одной проблемой и безрезультатно.
Суть- при трогании резкое торможение, будто захлеб, затем разгон с чханиями. На средних и выше оборотах нормально,но с редкими сбоями. При движении на 3 или 4 с небольшой скоростью дергание. На ХХ нестабильная работа (будто разовый отказ одной из свечей, потом другой и т.д.) О машине- Двиг.402, ГБЦ под АИ92, карб. 126ГМ, трамблер безконтактный, клапана притерты - зазор 0,4 везде, свечи DENSO-зазор 0,9, компрессия 11атм. на всех цилиндрах, подсос воздуха в коллектор через прокладки,шланги, вакуумный усил.торм.-отсутствует. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!.
