Проблема Провалы при разгоне
D
Dennis
Дв.ЗМЗ-406(инжектор). Резкое нажатие на педаль газа, двигатель сначала бурчит...
Странная проблема. Даже не то чтобы проблема, но уже порядком поднадоело. Машина ГАЗ-31105, Дв.406(инжектор), пробег 13000км. Свечи NGK BUR6EP (пробег на них 2000 км). При резком нажатии на педаль газа, двигатель сначала бурчит (долго подбирал слово, но как мне кажется отражает именно тот звук который я слышу), а потом набирает обороты... Если нажимать плавно, то сразу подхватывает и никакого бурчания не слышно. Не зависит от бензина, заправлялся на разных заправках, всегда одно и то же.
И еще не знаю, сюда же это или нет, но иногда стучат клапана, я понимаю, что на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы, но звук точно такой же как стук клапанов. Причем едешь по ровной дороге на 3-ей передаче, около 40 км/ч и постукивают клапана (звук такой же), причем не ускоряясь, а просто поддерживаешь скорость...
Есть мысли по поводу угла опережения зажигания. Машина на гарантии, собираюсь в сервис, вот решил сначала проконсультироваться с Волговодами, чтобы быть подкованным...
Выразите, плиз, свои мысли по этому поводу...
MODE
26 Апр 2012
12
Для работы форсунок необходимо вращение коленвала.[/QUO
спасибо! это мне на будущее,запомню)) но давление то он должен создавать!!! если я не ошибаюсь нужное давление в пределах 3-4 атмосфер. мы проверяли давление в лучшем случае поднимается до 0.5 атмосферы а то и ниже,и падает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
топлевный насос стоит новый.
Ты не ошибся?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Может не новый, а другой, как это у нас любят говорить, "с рабочей машины".:(
Добавлено через 10 минут 12 секунд
меняли все фильтры,
Фильтр на топливозаборнике, что в баке стоит, тоже меняли?
MODE
26 Апр 2012
12
Ты не ошибся?
нет не ошибсся:) с РОДНЫМ насососом все аналогично,новый покупали с магазина! с друугих машин не берем запччасти!
тот что стоит в баке вроде не меняли,я даже и не в курсе как его менять!
и смысл его менять? топливо то подается а машина не заводится.
в чем может быть дело?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
и смысл его менять?
Этот фильтр, который в баке, если загрязнен, сильно ограничивает подачу бензина в насос.
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Открываешь багажник
Снимаешь резиновый коврик
По середине видишь крышку люка на саморезах.
Снимаешь ее и видишь бензобак. Часть его.
В безобак вставлены (на винтах) датчик уровня бензина и топливозаборник.
Надо снять топливозаборник.
Он состоит из пластмассовой трубки, которая опускается до дна б\бака с расположенным внутри фильтром
Фильтр бывает:
1 сеточка
2 бумажный
первый можно промыть или поменять.
второй - только менять.
Как то так...
Или читай мануал, там все описано....
Реакции: MODE
MODE
26 Апр 2012
12
этот фильтр если загрязнен то его можно почистить или сразу в помои?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Фильтр бывает:
1 сеточка
2 бумажный
Как то так...
спасибо,надо будет глянуть!
эти проделки могут быть из-за датчика положения дросельной заслонки? ну или еще какого нибудь датчика?
MODE
26 Апр 2012
12
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
не создается положенное давление
к этой проблеме вот это:
ни какие датчики не имеют отношения!
Система подачи топлва состоит из:
Бензобак и в нем безин :)
Топливозаборник с фильтром.
Топливопровод от заборника до насоса (ЭБН).
Сам насос и в нем входной фильтр и обратный клапан. Не путать этот клапан с регулятором давления топлива!
Топливопровод в моторный отсек. В него врезан фильтр тонкой очистки топлива.
Топливная рампа (планка) с форсунками.
Регулятор давления топлива. (РДТ) Стоит на конце рампы.
Обратная магистраль слива топлива в б\бак.
Места установки ФТО и РДТ различаются в зависимости от экологического стандарта (ЕВРО).
Рабочее давление топлива в системе обеспечивается исправностью ЭБН и РДТ.
А так же чистотой фильтов и герметичностью всех трубок и соединений.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
она простояла зиму в гараже,теперь она не заводится совсем!
С этой проблемой - в другую Тему!
Добавлено через 6 минут 5 секунд
незнаю если честно
Надо знать.
От этого зависит расположение компонентов системы питания и управления.
И соответственно помощь в поиске решения проблемы.
На ЕВРО-0 РДТ стоит в дальнем конце топливной рампы.
Ближний конец - это впереди мотора.
Маестро
8 Апр 2011
У меня токая же ерунда была насос новый поставил ,а потом оказоалась что бак грязный был сними с бака фильтр (он же топлевозаборник) и поставь новый и проверь давленние если нормально давит около 3 атм. то промывай бак. Кстати он стоит окола 40-50р.
Реакции: MODE
MODE
26 Апр 2012
12
спасибо за совет,на днях дойду проверю все:) и еще небольшой вопросик-из-за компенсаторов она может не заводится? и для чего они вобще служат?
то промывай бак
каким образом это легче сделать? купить спец жидкость? или пемолюкс залить?:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
очень наврядли.
они автоматически устраняют тепловой зазор между торцом клапана и кулачком распредвала.
раньше эти зазоры регулировались вручную раз в 20-30 тысяч. в зависимости от движка и его конструкции.
с гидрокомпенсаторами этого уже не надо. они сами поддерживают необходимый зазор.
как минимум вскрыть бак и всё оттуда удалить ветошью не оставляющей ворса. а так вообще снять бак и промывать.
