Большая проблема Провалы при движении и перегрев двигателя
Александр Ботов
15 Май 2011
:help: Доброго времени суток!!! В прошлом году проходил ТО. Залезли под машину, что-то там подергали, а после выезда из СТО появилась сильная вибрация двигателя с биением коробки передач. Выкрутился масляный краник на движке и масло вытекло заметил через пару дней. Оказалось сломалась и вылетела втулка с траверсы, заменил траверсу но результата не дало.. Перебрал коробку передач заменил все подшибники. Вибрация пропала. Снимал ГБЦ менял прокладку и регулировал клапана. До этого замерял компрессию - 7МпА. Клапана текут надо притирать. Помпу тоже менял на новую и отъездил на ней месяца 4. Короче все собрал и толку мало. Рывки при движении, перегрев двигателя (греется ужасно) и глохнет при торможении на перекрестках. Заезжал в автосервисы все разводят на полную переборку двигателя, но таких денег у меня нет. Вот и думаю,то ли копить денег? толи отремонтировать ГБЦ??? Интересно мнения людей. Может дадите толковые советы по ремонту. Двигатель 402й пробег более 289000км.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А мона все в кучу не писать, а то ...
При чем масло в двигателе и траверса коробке?
После етого
В первую очередь проверь термостат и радиатор.И какое масло, эмулсии нет?
Естественно...:( Сервисы у нас так работают.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Раз клапана текут то двиг.нормально работать не может.Меняй колпачки,притирай клапана,желательно это сделать самому(сервисам не доверяю).А как определил что текут клапана?когда головку снимал на поршня смотрел,не болтаются ли они в гильзах?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Рывки при движении
На уровень топлива в карбе похоже.
Если снимаешь головку, это всегда шанс притереть клапана и сменить маслосъемные колпачки, не упуска его =)
А вообще пробег приличный, уже пора на переборку =/
Александр Ботов
15 Май 2011
Снял ГБЦ посмотрел поршни слегка болтаются, что делать?
Александр Ботов
15 Май 2011
А вообще перегрев двигателя был из за того,что я прокладку поставил с круглыми отверстиями, оказалось что надо с треугольными было ставить, теперь проблема найти прокладку без герметика, все магазины обошол нигде нет.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У вас на 3110 стоит Д24, что бы прокладку ставить с треугольными отверстиями? Прокладка без герметика свободна доступна в любом магазине - "ГАЗ детали машин".
А с герметиком чем не устраивает?
Она лучше, и тосол из под головы теч перестанет
Лучше она ничем на самом деле. Тока жестче и тоньше, что не всегда хорошо при плохо подобранных гильзах. Если двиг кривой и гильзы сильно торчат, ничего не спасет. Тока колхозный асбестовый шнурок, который недалекие ставят. Если двигатель нормальный, то однофиолетово, что ставить, мне с герметиком лично не понравилась, жестковата.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну так то да))) если все вровень выпирает:haha:
Ну мне с герметиком ближе, а то что тоньше и жестче я думаю не беда ибо протяжка там все таки не хилая:)
Alex4534
14 Фев 2011
28
Ну, если болтаются поршни и двигатель периберать не хочется, то можно попробовать залить раскоксовку колец. Мне когда-то помогла отсрочить ремонт. Но только отсрочить! С таким пробегом желательно подумать о капиталке.
А компрессию как мерили? Масло в горшки лили?
Греться двиг, может при сильно сбитом зажигании. После проверки уровня ОЖ и состояния охлождающей системы посмотрите и зажигание.
Дергаться и глохнуть будет при не исправном бензонасосе, не полной поплавковой камере, ну или не качественных контактах в местах соединения системы зажигания. Терзайтте! =)
