Провалы на крайслере. Опрос.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток!
В-общем с самого момента покупки машины была такая неприятная вещь. Едешь, едешь... И вдруг резкий "провал" по оборотам. Причем чем ниже передача, тем жестче он ощущается. Если "провал" происходит, когда я еду на второй передаче, то меня аж швыряет :). Сопровождается это все ошибкой 0336 "Ошибка сигнала датчика коленвала". Как я понял это болезнь крайслеров. Суть вопроса: Есть ли у вас такие провалы? Если есть то как часто? Если нет, то плз. отпишитесь какой год у вашей машины и какой ЭБУ установлен. Хочу понять, поможет ли мне замена компа в этом деле.
Раньше это случалось 1-2 раза в месяц, ну и не очень напрягало. Сейчас же по 1-2 в день стабильно.
Благодарю.
Волга, Евро-3, Микас-11CR, Крайслер, октябрь 2008 года.
Реакции: rem
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
народ еще прошлым летом я не понял для чего он нужен и при замене фильтра выкинул резьбовое соединение с тройным штуцером, это
вот этот тройник? а куда трубку подключил?
это тройник на обратку, если его исключить давление в системе регулироватся не будет.
    31.1 KB · Просмотры: 37
A l M A Z
11 Июн 2010
29
тройник выкинул т.к сделан он так, что шабашник в гараже красивее выточит, я и подумал что это самоделка какая то. Шланг при этом просто заглушил.
Вопрос если это смерть бензонасоса то почему он с утра едет 100 км ? При первых признаках - на трассе сразу же снял и продул фильтр тонкой очистки, при следующей остановке снял, продул , как смог почистил бензонасос (сетку). не помогло :(. до работы 15 км по трассе, с утра и после рабочего дня на дороге делаю почти всех :). Вот тока на дальняк не судьба, просто менять бензонасос не хотелось бы, все таки 2.5к....
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ну конечно, насос давит во всю.
Востанови штатную схему (тройник на место), а дальше определятся с насосом
Производительность у насоса больше чем могут пропустить форсунки, насос просто перегревается и перестает качать.
попробуй шинным насосом часа 3качать колесо, примерно тоже самое будет
15,346
8,742
Зато хотелось заставить работать его "в стенку", т.е. на полное давление что сможет дать, вредно это для него.
Сетки обе почистил, на входе в стакан и насос?
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Почитайте тему "Двигатель не держит обороты(глохнет)" последние две страницы, я там все подробно описал почему машина на ходу проваливается и глохнет --- лечится заменой бензонасоса.
Провалы при троганьи с места и при разгоне, после переключения с одной передачи на другую, я тоже уже давно где-то на форуме самый первый описал откуда берутса они и на свечах появляется белая дорожка --- это все лечиться совсем просто, как у ребенка конфетку отнять, просто уменьшите зазор на свечах с 1.1 мм. до 0.8 мм., только не забудьте поставить новые провода и все это делайте на новых свечах, свечи ставьте только Чемпион 16, эксперементировать не советую и каждые десять тысяч проверяйте зазор а то все провалы вернутся рано или поздно. И машину вы не узнаете.
Короче удачи вам !
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
есть и другие хорошие свечи, на которых тоже не пробовев не провалов нет. и каждые 10тыс зазор не надо смотреть.
это уже в тему "Свечи на крайслер"
A l M A Z
11 Июн 2010
29
всем прив! заехал в севис, там запись нераньше чем через неделю (город маленький и путем делают тока в одном), описал проблему сказали бензонасос, у них же его купил за 1.5к ! хотя у них же лежит модуль в сборе за 2.8к. Сервисмен сказал что *** деньги тратить и менять модуль целиком. Кинул в бардачок, пусть лежит, как глюкнет поменяю. За комменты спс - тройник верну при удобном случае.
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Я вам дал идеальный дельный совет проверенный временем (6 лет), потраченными деньгами.
У меня нет никаких провалов, дерганий, белых дорожек пробоя на внутренней стороне свечных проводов и свечи ходят 30-40 тысяч км. без проблем. Свечи ставлю только Чемпион 16.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
да никто и не говорил что совет плохой, мы к тому что не надо быть таким категоричным, что свечи только чемпион, и зазор только 0.8.
у многих стоят другие свечи с другим зазором, и тоже все Ок:yes2:
а насчет зазора в 0.8мм, пробовал себе такой ставить, не понравилось, мотор тупее стал. вернул обратно 1.2мм
al1313
5 Янв 2012
19
Те свечи, о которых я писал выше, "прошли" 55 тыс. км. без какого-либо обслуживания. А уменьшение зазора ведёт к потере мощности и как следствие к увеличению расхода топлива. Проверенно на разных двигателях многолетними опытами.
A l M A Z
11 Июн 2010
29
отписываюсь: при осмотре системы оказалось что шланг обратки перед баком пережат (затянут хомутом наглухо) еще старым хозяином, а я на машинке уже 2 года! сегодня заехал купил сетку что стоит на насосе и тупо поменял ее. Итог: 200 км без нареканий.
(но все таки второй бенз с сеточкой лежит в бардачке ;) )
15,346
8,742
Т.е. Вы катаетесь без обратки? Соответственно без регулировки давления топлива.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
A l M A Z, а какой расход горючки у твоей волги?
так ради интереса, сколько крайслер жрет без обратки?
а на модуле бензонасоса клапан есть на обратке (на фото стрелкой отмечен)?
подозреваю что модуль от 406евро2 стоит, поэтому обратку и пережали чтобы все давление в обртку не уходило
    92.9 KB · Просмотры: 38
MetalliC
4,517
1,874
655
Необходимость минимального зазора на волгодонсе с микасом, думаю, ясна, т.к. 100500 раз обсосана. Вот теперь назревает вопрос, какой зазор поставить, чтобы и в динамике не потерять и зимой заводиться без проблем???
ЗЫ Зазор 0.8, это вы, товарищи, сами придумали. По-моему по РЭ нижняя граница около 0.9.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
MetalliC, даже не знаю что сказать... Ведь это штатный зазор, а с другим я не ездил.
В морозы заводится отвратительно, по динамике как волго-крыса :)
