Срочная проблема Провалы и не тянет ничерта.
Pasha1802
22 Сен 2011
Здравствуйте волголюбы. Проблема такая. Волга 3110 движок 406. Когда завожу на холодную сразу глохнет. как прогреется обороты плавают от 800 до 1300 работает не ровно. Когда едешь ужасные провалы,тронутся не могу без разгазовки. На 80 на 4 вроде едет нормально Поменял: датчик коленвала, распредвала, РХХ, свечи высоковольтники и катушки. Масло и тосол на месте - никуда не уходят. Чек выдавал ошибки 92 93 (ошибка зажигания 2 и 3 цилиндра) Ездил на диагностику по электронике вроде все норм. Сначала были ошибки 92 93 потом говорит они пропали когда 2 раз комп подключил. Еще момент такой, когда давление в рампе повышаешь сдавливание шланге до 8 кг работает хорошо. Но шланги аш бедные трещят. а так давление по книге нормальное (без сдавливания). Подскажите, что делать пожалуйста вообще не пойму уже что может быть не так. На диагностике пацан сказал что могут форсунки. Но хз 3000 за 4 форсунки совсем не лишние. может была у кого такая же проблема?:wacko:
Pasha1802
22 Сен 2011
катушки пучком.:) проверял, менял все работает.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
если бы ДМРВ то чек бы полюбому горел???
shumski
24 Авг 2010
506
246
Проверить патрубки на РДВ, патрубок от ДМРВ к дросселю, два тоненьких шланга рядом с РДВ и тот который на ваккумник, вообщем все воздушные)
Pasha1802
22 Сен 2011
а так смотрели 2 раза всё выставлено по меткам (3 метки).
Всем спасибо завтра после обеда пойду в гараж ещё раз всё осмотрю проверю продую.
15,368
8,732
Похоже на обеднение смеси грязными форсунками или неправильными показаниями датчиков, может неисправность ДМРВ, так же могут влиять датчики температуры. Если показания датчиков не вышли за пределы, то ошибок не будет, надо именно смотреть что они показывают и соответственно знать сколько должно быть, а диагносты часто смотрят только наличие ошибок.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
смотри клапан обратки.все проблемы из-за него.должнен стоять в конце рампы после форсунок.
чисти форсунки.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
и фильтр в бензобаке.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
чисти форсунки.
согласен! если на холостых работает ровно, а при нагрузке не тянет, то топливная система мозг компансирует. замена топливных фильтров и чистка форсунок должны помочь. а такжже обратный клапан
у меня периодически выскакивает ошибка 91 - 94. ездить не мешает, все дело в окислившемся контакте на катушке - это все мелочь.
15,368
8,732
Pasha1802
22 Сен 2011
решил начать с промывки форсунок и замены фильтров топливных. Забыл добавит что добавлял в бенз присадку для чистки инжектора. Думаю ещё вдруг фильтр тонкой очистки пропустил всю гадость. Всем спасибо за советы:thankyou:
Pasha1802
22 Сен 2011
старые чистил подавал давление 8кг две струйки вроде все тип том не писали, но машина так и не ехала. Но помогли тока новые. Они правда и отъездили 140 тыс. поэтому поставил новые и без проблем:gaz_love:.:)
бывалые говорят чистить смысла особого нет.:gaz_love:
Pasha1802
22 Сен 2011
Я даже скажу двоила. второй и третий горшок через раз работали. как бы работает работает потрясется и снова работает. Ну мощи небыло совсем. У меня люксовая 150 кабыл она ваще рвет хорошо. Сейчас форсунки и свечи новые нарадоваться не могу.:yes2:
ошибка 93 и 94 насколько помню на чеке была. а это либо катушки, либо свечи, либо форсунки.
