Провалы в работе двигателя.
valera
31 Мар 2009
368
126
Подскажите пожалуйста! У меня появилась небольшая проблема. Когда машина на скорости нажимаю резко на педаль газа начинает двигатель дергать будто ему не хватает бензина. Как бы провалы. Отпускаю газ нажимаю медленно не резко все нормально машина разгоняется хорошо. Может какой то датчик борохлить стал? Двигатель ЗМЗ 406
mindforms
3,226
1,850
545
1. Свечные провода
2. Свечи
3. топливный фильтр (оба!)
4. предложения vlr
5. бензонасос
датчики с высокой вероятностью отметились бы ошибками ЭБУ и лампочкой.
valera
31 Мар 2009
368
126
mindforms, Бензонасос погружного типа в баке находится, как его проверить понятия не имею. Но если б он не работал так и не работал бы. Свечные провода новые силиконовые, свечи почистил. Может заехать чтоб промыли форсунки? У меня на свечах удлитители стоят, но я видел в продаже такие провода что надеваются на свечи без удлинителя, может купить их? Может они лучше?
mindforms
3,226
1,850
545
valera, проверять, наливая топливо в мерную емкость и замеряя время - об этом писали уже, в т.ч. и я. (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=413453#post413453)
фильтр у тебя стоит сетчатый, в баке - он редко забивается. а вот основной - давно ли менялся?
Грязные форсунки проявляют себя неустойчивой работой двигателя на холостом - его потряхивает. Обычно тысяч 60 они остаются в нормальном состоянии.
может быть также это регулятор давления топлива.
наличие удлинителя не критично.
valera
31 Мар 2009
368
126
mindforms, Блин!!! Я вообще не могу одуплица где этот основной фильтр находится :)))) Посмотрел под капотом все шланги его там и в помине нет только типа хомутика на котором он должен крепиться. Машина 2007 года выпуска может они его где то в бензобак запхали?
mindforms
3,226
1,850
545
valera, нет, в бензобак - это жестко даже для наших конструкторов :)
Он может быть перед бензобаком (не знаю, как в 31105, но в инках он там часто отсиживается)
valera
31 Мар 2009
368
126
mindforms, Спасибо, я его нашел, он находится на днище машины под водительской дверью!!! Поди, догадайся. Я так понял что он не разборной, завтра заеду куплю новый фильтр поменяю, напишу как будет работать.
mindforms
3,226
1,850
545
Не разборной :) Откручивай хомут и снимай шланг осторожно - магистраль под давлением!
7,973
3,826
Ещё как забивается - в жару ,как правило,обострение начинается с ними.
Не только.Провал при разгоне - тоже признак забитости форсунок.
valera
31 Мар 2009
368
126
mindforms, Как снять давление? Думаю если вытащу предохранитель бензонасоса, заведу движок подожду пока заглохнет давление думаю упадет, Так можно сделать?
valera
31 Мар 2009
368
126
rom, При замене этого датчика не требуется дополнительная настройка прибором? Можно просто снять старый и поставить новый и все? Больше никаких настроек датчика не нужно?
mindforms
3,226
1,850
545
Ещё как забивается
Ну, только если с поправкой на то, что это НАША машина - сколько было у меня иномарок с 97-го года, фильтр в баке не забивался никогда.
Это случается, когда они вообще уже не не дают факел. ХХ - первый признак.
Как снять давление?
да, описанный тобой способ действует. Но есть в топливной рампе и клапан сброса давления.
valera, Датчик заслонки, когда он сломан, в самом деле вызывает провалы при резком ускорении, но при этом загорается лампочка "неисправность системы управления двигателем".
В книге по ремонту прекрасно описан алгоритм проверки ДПДЗ. Начальная его установка тоже нужна. Производится мультиметром.
valera
31 Мар 2009
368
126
Большое всем спасибо за информацию заехал сегодня к своему автослесарю, поменял мне датчик массового расхода воздуха. Пока что все работает в норме. Еще раз, всем спасибо........
mindforms
3,226
1,850
545
valera, неужели на панели лампочка неисправности не горела при этом?
valera
31 Мар 2009
368
126
Загоралась как то непонятно. Например,еду, смотрю загорелась лампочка,думаю блин приехал, как вдруг через 30 секунд потухла, думал может какой то сбой. На стоянке снял клему с аккумулятора, через 5 минут поставил обратно. Ну короче загоралась каким то непонятным образом, постоянно эта лампочка не горела. Как теперь будет увижу, но пока ничего не загорается.
mindforms
3,226
1,850
545
valera, нужно было сразу же об этом написать :)
valera
31 Мар 2009
368
126
7,973
3,826
Вы просто нормальным топливом заправляетесь.А сетки ЭБН при некачественном бензине забиваются независимо от страны выпуска.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Это случается в каждом конкрнтном случае по-разному.Бывает ХХ - последний признак.
На автомобилях ГАЗ,окромя Газелей с двигателями под ЕВРО-3 нету клапана никакого.
