Проблема Пробовал многое, но двигатель отказывается работать
SVERLO
26 Май 2009
34
Всех с Новым Годом!
Прошу помощи, т.к. резкое потепление дает шанс отремонтировать автомобиль, а идеи закончились.
С чего началось:
На 402 двигатель (ГАЗ 3110) был установлен родной «новый» К151, который был снят в 97 году после покупки автомобиля. Некоторое время приходилось его подстраивать, но потом все приработалось. Расход, холостые, пуск – все в норме.
Через 35т.км. перестал работать ускорительный насос. При разборке выяснилось что мембранам, всем уплотнителям и прокладкам пришел конец. Тщательно все промыл, отрегулировал, поставил рем комплект. Заменил трамблер, свечи, высоковольтники, шланги, катушку зажигания, коммутатор, регулятор напряжения, прогоревшую прокладку впуска-выпуска, топливный и воздушный фильтры. Отрегулировал зазоры на клапанах и свечах, уровень топлива в карбюраторе. По стробоскопу установил зажигание. Проверил динамометрическим ключом момент затяжки гаек головки блока. После этого автомобиль заработал по новому: абсолютно перестал трястись (хотя до этого холостые тоже были в норме, но иногда его потряхивало), появился резвый разгон, также заметил, что выхлоп стал более бесцветный.
Был доволен как слон, но недолго:
Через 700км. при постоянной скорости на 4 передаче в работе двигателя появились кратковременные провалы. Все, что было установлено, снова проверил, но ничего не обнаружил. Погода не позволяла заниматься ремонтом, и все было оставлено, как есть.
Проехал еще 2000км. неисправность усилилась:
- трясет двигатель (особенно на ХХ);
- низов не стало вообще. Низкие обороты – глохнет. Открываешь 2 камеры - тупит, но медленно разгоняется, потом дает жару как ракета. Педаль в пол – 2-3 хлопка в карбюратор, потом медленный разгон рывками. Катаюсь, всех пугаю дикими оборотами.
- при поддержании постоянной скорости постоянные провалы/рывки, такие, что отдает по крестовинам и мосту;
- при сбросе газа (при переключениях) раздается низкий рык из глубин движка, как при торможении двигателем.
Что пробовал:
- читать форум и мануал;
- менять свечи, трамблер, коммутатор, высоковольтники, провода от коммутатора до трамблера и катушки, фильтр тонкой очистки топлива;
- скидывал высоковольтники во время работы – на всех одинаково, начинает трясти еще сильнее;
- обогащать/обеднять смесь;
- раннее/позднее зажигание;
- пережимать шланг ВУТ.
Заводится отлично. Компрессия 1-10, 2-9.8, 3-9.8, 4-10. Расход увеличился незначительно 9,6/14л. Греться стала сильнее, но в рамках нормы. Цвет свечей если ездить по городу образуется небольшой нагар, после трассы-все в норме. Заметил, что если настраивать зажигание по инструкции, а потом по стробоскопу – приходится разворачивать трамблер на 3-4 деления. Когда подсвечиваешь стробоскопом, метки шкива при тряске двигателя прилично смещаются влево. Тосол и масло относительно чистые. При минусовой температуре появляется эмульсия. Двигатель не дымит. Посторонних стуков и шумов нет.
Планирую попробовать заменить катушку зажигания, повторно посмотреть держит ли уровень карбюратор, работает ли ускорительный и топливный насос.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Карб закольцован? Мембрану экономайзера проверял?
ГТЖ 1-й кам. проверять, на предмет засорения.
Зажигание поставь пораньше.
Заводится отлично.
Т.е. на прогреве, ни дергается и работает ровно?
Попробуй сними шланг с трамблера и без него попробовать.
А так по симптомам, косяк в системе зажигания. Но пишешь, что все менял (кроме КЗ).
Попроси у кого-нибудь (с рабочей машины) ком. и трамблер.
Бегунок прозвони или поставь УАЗовский (без резистора).
Центральный ВВ провод прозвони (сопротивление).
Кинь + напрямую на КЗ, только не клемму "К".
Сказал бы проверь компрессию, но пишешь:
Как версия, может подклинивает толкатель или коромысло какое.
SVERLO
26 Май 2009
34
Подключен по инструкции. Мембрану не проверял (проверю), но если отцепить шланг от экономайзера, то глохнет моментально.
Посмотрю.
Не помогает. При установке зажигания раннего/позднего зажигания работает явно хуже.
Нет, заводится отлично, но при работе такое ощущение, что на мгновение глохнет и снова заводится. При этом тряска.
Без него хуже пробовал. Очевидно корректор работает.
У меня их две, вторая работает хорошо. Ничего не поможет, придется пробовать снимать с нее. В том-то и дело, что были случаи неудачных покупок запчастей, но пока они новые, плохо, но все же работают (или не работают вообще).
Попробую.
Были такие подозрения, для этого и компрессометр купил (правда он не вкручивается, а приставляется).
Возникают иногда такие подозрения. Визуально вроде все на месте. Явно гнутых или разбитых деталей не видно. пришлось поменять 3 регулировочных винта коромысел (т.к. старые при регулировке не открутились). Скину в выходные крышку посмотрю - может быть какая-нибудь сыромятина попалась.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
низкий уровень в карбе -вследствие плохой работы бензонасоса -в следствии грязи в баке либо замерзание воды в трубопроводе или баке.
примерно так и должно когда зажигание установлено правильно.но можно чуть убавить.
SVERLO
26 Май 2009
34
Забыл добавить:
У этого автомобиля в отличие от первого какая-то дикая искра. Т.е. при работе отсоединяю высоковольтник от свечи и из него даже на приличном расстоянии от металлических предметов происходит разряд. Без перчаток вообще невозможно т.к. искра огибает провод и ударяет по рукам. Заметил, также, что на внутренних контактах крышки трамблера почти сразу образуется небольшая полоса нагара.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
проверь еще подсос воздуха по коллектору и прокладке карбюратора.
SVERLO
26 Май 2009
34
Проверил бензонасос - исправный.
Разобрал/почистил карбюратор. Ускорительный насос работает, уровень топлива 20,7мм. Заменил кольцо на игле качества и диафрагму ЭПХХ (ее уплотнитель разъело).
Заметил, что свечи 3 и 4 цилиндров имеют приличный налет кирпичного цвета. Заменил их.
Также заметил, что 5 зазоров клапанов из 8 сбились и составляют примерно 0,55-0,78мм. Отрегулировать не успел.
Визуально под клапанной крышкой все в норме.
Результат: завел, заработала очень ровно и тихо, причем подсос почти сразу можно было убрать. Выхлоп стал практически прозрачным. (видео: http://youtu.be/A7e3fK0gKBs ).
Прогрелась и снова начала работать неправильно: обороты поднялись (винтом количества можно убавить - не глохнет до последнего, но трясти начинает гораздо сильнее), двигатель трясет, при разгоне тупит, выхлоп стал более густой. В целом стала работать лучше, но очевидно до поломки я не добрался (видео: http://youtu.be/-5SbELcPLZU ).
Есть подозрения, что свечи 3 и 4 цилиндров снова в налете и работают через раз.
У кого-нибудь есть идеи?
    100.1 KB · Просмотры: 19
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Интересно, а чем такие цифры можно замерять?
А я бы начал с замены коммутатора на заведомо исправный.
SVERLO
26 Май 2009
34
Набор щупов №2 и штангенциркуль.
Коммутаторы имеющиеся в наличии (2 шт.) менял между собой - результатов нет.
Может быть следует приобрести еще один? Имеются в продаже в стандартном корпусе и в уменьшенном (на радиаторе). Какой порекомендуете?
dimma
12 Июл 2010
552
402
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
У друга с заведомо рабочей авто, тогда точно узнаешь нормальные у тебя коммутаторы или г....но, которым нужно удобрить свалку.:gaz_love_girl:
SVERLO
26 Май 2009
34
Отрегулируй,что ли...Дикие какие то зазоры:)
Планировал в тот же день, но не успел, т.к. темнеет рано.
Хотел сделать это в следующие выходные. У меня две одинаковые Волги, первая работает отлично.
Сегодня не выдержал этой пытки и купил еще один коммутатор 131. Заодно проверил свечи 3 и 4 цилиндра - снова в кирпичном нагаре.
В итоге: сначала подергалась, а потом пошла. Двигатель снова резво раскручивается и низы появились. Правда остались короткие подергивания, но они только при резком газе и без хлопков в глушитель. Думаю после регулировки клапанов и замены или очистки свечей зажигания данная проблема исчезнет.
Итог: похоже сейчас имея на руках два "новых" и один полурабочий коммутатор, нельзя определить рабочий какой-нибудь из них или нет. Есть еще подозрения, что у них из-за какой-либо неисправности автомобиля, произошла однотипная поломка.
Всех благодарю за помощь.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Про покупку коммутаторов, посмотри на 1 стр какие лучше покупать в разделе электрика:gaz_love_girl:
SVERLO
26 Май 2009
34
История получила продолжение.
До июля продолжали всплывать проблемы с зажиганием, пока однажды двигатель не остановился. По цепочке пробежался по знакомым неисправностям и подтвердилось самое худшее - распредвал не крутится. Хорошо, что сейчас лето (т.к. до гаража 185 км). Разборка показала отвалившуюся пластмассовую часть (с зубьями) от металлического основания.
Результат:
Пол дня - разборка с дефектовкой и один - покупка деталей и сборка. Был секс со снятием ступицы коленвала.
После этого двигатель заработал и его звук стал более мягким (особенно на повышенных оборотах).
Таким образом, треснувшая шестерня способна доставлять проблемы 10 месяцев не выдавая себя.
