Проблемы с Alligator TD-210
JuliaLines
23 Авг 2012
38
Прошу разъяснить, а то ничего не пойму.
Оговорюсь- это моё первое общение с сигнализациями вообще- не понимаю в них ни черта, поэтому не пишите слэнгом и т.п.
Волгой пока пользуюсь редко. До сегодняшнего дня всё было нормально, с наступлением холодов сначала перестала с брелка закрывать водит. дверь (флажок немного опускался, но дверь можно было открыть снаружи и тогда срабатывала сирена)- закрыл всё вручную- просто опустил флажки рукой и захлопнул двери.
Сегодня открыл брелком, открыла как обычно.
При повороде ключа в замке зажигания 1 раз- ничего, при повороте ещё раз дальше- как обычно включилось зажигание, дальше должен включиться стартер, но она не разрешает повернуть ключ дальше.
При выключении зажигания- активаторы в дверях часто-часто щёлкают раз 10 подряд.
Скидывал на неск. секунд клемму "-" с АКБ - при подключении её снова- пара нечётких сигнала сирены и никаких изменений больше.
После неск. дерганий ключа иногда разрешает 1-2 раза повернуть ключ на старт, но при повороте ничего не происходит, т.е. стартер не включается.
Стрелка тахометра иногда при включении зажигания поднимается до 2000 об/мин и тут же опускается.
В чём дело? Кто что скажет?
Сегодня снова закрыл вручную.
Ничего не перепрограммировал- не понимаю в этом ничего.
Двигатель ЗМЗ-402.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Двигатель ЗМЗ-402.
Где стоит сам блок ?? проверь земляной провод он ЧЁРНЫЙ его крепление к массе .
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...3M7n63sBpJXVg&bvm=bv.1355534169,d.bGE&cad=rjt
http://www.idsas.ru/forum/forumdisplay.php?f=131
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Ivan77
18 Фев 2012
552
Сигнализация не препятствует повороту ключа в ЗЗ, скорее всего проблема в самом ЗЗ.
Судя по всему либо севшая АКБ, либо где-то плохой контакт.
Тоже очень полезно.
JuliaLines
23 Авг 2012
38
АКБ отличная.
Сигнализация не препятствует повороту ключа в ЗЗ?
Это точно?
Нет такой функции в сигнализвциях?
А в чём выражается функция блокировки двигателя?
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
В схему управления двигателя (включения стартера, ....) ставят дополнительное реле, которое управляется сигналкой. Если с сигналки нет управляющего сигнала то цепь управления разорвана и двигатель не заводится или глохнет. Судя по описанию проблемы
то реле вставлено в цепь управления стартера.
Это скорее всего сама система не позволяет это сделать, защита от включения стартера при работающем двигателе. Необходимо выключить зажигание и включить его снова.
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
JuliaLines для твоей сигналки это выглядит так:
attachment.php
    482 KB · Просмотры: 48
JuliaLines
23 Авг 2012
38
Новая вводная- оказывается я был не прав и АКБ оказалась сильно посаженой почему-то.
От этого что-то меняется?
Снимал её, но ключ не поворачивается всё равно.
Если блокировка как-то включилась, то можно ли её так же выключить? Не хотел бы кромсать провода:(
Я так понял что в инструкции указано как обойти реле блокировки? Т.е. устранение последствий, а не причины. Или я чего-то недопонял?
__________________
Конечно же пробовал. Не помогает. Только треск активаторов в дверях.
Возможно ли что блокировка включилась и не отключается из-за сильного разряда АКБ?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Да возможно, но аккумулятор должен быть так посажен, что например при включении габаритов они не загорятся. Ну тогда какой там стартер крутить?? Скорей всего в самом замке дело и в аккуме, если вы ничего не путаете.
JuliaLines
23 Авг 2012
38
Аккумулятор был посажен очень сильно. По вольтметру на панели приборов около 8V.
Сегодня в СПб температура- около +2
Поставил новый АКБ 75Ач вместо 60Ач.
Больше ничего не делал! Просто заменил АКБ.
Далась завести, правда долго не схватывала, но это не при чём. Заводил несколько раз.
Ни разу не стопорилась. Сигнализация больше не глючила. Всё как раньше.
До следующих холодов?:(
Правда кажется давление масла маловато, но это в другую тему.
Буду тревожно ждать холодов и запасаться замком зажигания..
Ivan77
18 Фев 2012
552
Если
и
Далась завести,
то сигнализация здесь непричем. Это только АКБ. Надо искать причину разряженности АКБ. Может она старая или гена не работает, а может что-то много потребляет из АКБ.
marsy73
23 Мар 2013
Была такая ерунда с замком, тоже сначала грешили на сигу, в итоге через пол года ЗЗ накрылся, менять было лениво - поставили кнопочку))) включаешь зажигание - жмешь кнопку на рулевой колонке и заводишь :rolleyes:
