Проблемы с электрозамком.
valera
31 Мар 2009
368
126
Может у кого возникала такая проблема? Электрозамок то срабатывает то не срабатывает когда запираешь машину. Уже там все побрызгал силиконовым спреем, и все равно не работает как надо. На СТО говорят что нужно менять замок что это на всех волгах такие проблемы с замками. У кого была похожая проблема? Подскажите пожалуйста как устранить.
OLEG PROFI
23 Мар 2008
я привода на замки дверей ставил сам тягу привода через бабышку крепил к тяге замка что б нигде не терлось не соприкасалось и все в смазке вопросов не было
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Я думаю нужно проверить затяжку всего крепежа и в особенности наличие / отсутствие перекосов между тягой э/замка и тягой двери, если изначально замки были установлены не совсем ровно - отсюда и износ их механизма, и перекос - что ведет к постепенному подклиниванию.
Витас
19 Авг 2007
633
593
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26711&highlight=%E1%F0%E0%ED%EE
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Скорее всего говорят правильно. Менять на обычные активаторы ЦЗ - получится в пять раз дешевле и надежнее.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Началось с заднего правого, заменил на Saturn. А затем с интервалом в месяц все остальные в дверях. В передние поставил 5-проводные. Так что принцип работы замков не изменился. На передние двери замки Saturn или Star Line стоят 150-170 р., Двухпроводные дешевле.
valera
31 Мар 2009
368
126
Всем большое спасибо!! Понял что надо таки их менять. Так какие все же лучше купить? Что это за сатурн это что то зарубежное? Эти замки есть еще именно волговские? Может есть какие нибудь еще хорошего производства которые туда подходят?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
за три года из 5 замков поменял 4. Эти импортные замки разбирал: внутри хлипкая пластмасса - имеют право.
за два с лишним года из 5 замков не поменял ни одного! стоят брано с завода еще, хотя говорят, что эти чешские замки редкостный отстой. про сатурн слышал только хорошее :rolleyes:
Добавлено через 11 часов 10 минут 16 секунд
сатурн универсальные замки, подходят куда угодно, у них такие крепления, что хоть куда крепи, именно волговских в продаже не видел, разве что те же брано. но я бы сатурн взял, там вместе с ЦЗ комплект будет в районе 800р.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
А как же открыть машину если к примеру сломается замок
на водительской двери? Ведь лечинка для ключа только на одной двери.
у меня личинки на обоих дверях ,причем один замок что интересно открывается в тепло и в сильный мороз и абсолютно не хочет в средний мороз 7-12 градусов ,закрывается нормально всегда,а второй наоборот в теже градусы не хочет закрываться ,
первый замок даже из нутри не открывается пипкой ,пока не прогрею или пока сильный мороз не будет .......
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Открывать надо ключом, так как электропивод не влияет на личинку, а лишь дополняет его, ну или сигналкой(если стоит).
Я лично у себя заменил все приводы на дверях, осталось только в багажнике заменить, ставил САТУРН это китайские, но отзывы о них неплохие - полгода пока работают.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
не факт что если электрозамок не открыл -откроете ключом ,у меня ключ вообще не открывает при таком раскладе
,а вот прогреется машина полчасика - и все открывается и ключом и электрозамком,причем личинка не замерзшая и ключ легко входит и выходит и никаких намеков на замерзание личинки,а вот прокрутить его невозможно ,как будто внутри что то заклинило.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Bulat
24 Янв 2009
219
32
За два года один раз менял электрозамок на задней двери со стороны пассажира, он до конца не открывал.Сейчас и в холода все 4 эл.замка срабатывают четко, одновременно.Ни разу ничего не смазывал.Но вот не знаю кто производитель этих замков...
LamerDeFrance
8 Ноя 2009
У электрозамков есть особенность напитывать влагу, а в мороз она, соответственно -- замерзает. А поскольку электрозамок жёстко соединён с тягой замка, то порой не получается открыть ни ключём, ни "пипкой" изнутри. Была у меня такая ерунда, лечится заменой электрозамка.
