Проблемы с электрикой после замены печки
anon1994
2 Янв 2015
52
Добрый вечер, вчера поменял радиатор печки на ГАЗ 3110 2002 года 406 двиг, снимал панель, все провода помечал и как отсоединял, так все и подсоединил, но проблема в том, что не горят поворотники, аварийка не мигает никак, бензонасос молчит. Все изрыл и форум и интернет ничего не нашел, прошу помощи!!!!
anon1994
2 Янв 2015
52
А можно фото этого болта с массовым проводом или хотя бы объяснить где он под панелью находится, облазил там все вдоль и поперек все провода перещупал и передергал ((
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
При включении зажигания работает печка, ближний и дальний свет, звуковой сигнал (гудок), лампа салона и стартер.
это все должно работать без включения зажигания.
Vel
30 Янв 2009
887
280
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
в замке найди провод и замкни на прямую должен заработать бензонасос .пойти плюс на катушку ...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
и третий провод должен идти на стартер.
Добавлено через 53 секунды
Стартер то крутит,
а машина то заводиться?
anon1994
2 Янв 2015
52
Он от какого контакта с замка зажигания идет? и куда напрямую замыкать? Если это заработает, то тогда проблема в неисправном замке зажигания? Машина не заводится
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
anon1994
2 Янв 2015
52
От замка зажигания никаких проводов не отсоединял, там под панелью есть колодка, я ее просто разъединил когда все разбирал и точно также все соединил когда собирал.
