Проблема Проблемы с электрикой на ГАЗ 3110, 406 дв
orenpux
31 Янв 2010
24
Спецы, помогите разобраться в проблеме!
Движок 406 заводится с энного раза (в первые моменты глохнет без подгазовки), обороты изначально после пуска движка в такое холодное время не повышеные как это следовало бы быть, а слабые прыгающие от 0.5 до 1.5.
Все время горит индикатор ошибки инжектора!!!
После некоторого времени работы движка (около 10-15 мин) в холостую загорается красный индикатор уровня масла и загорается "стоп".
Сегодня купил бортовой комп. в итоге показал следующие ошибки:
231 - Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
234 - Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания
091 - Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 - Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 - Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 - Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
053 - Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 - Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
- Я так понимаю эти две ошибки говрят собственно о неисправности одного датчика - Датчика положения распред вала - пробовал менял - на работу движка не повляло.
028 - Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
013 - Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). - Эта ошибка уже с год - ездил в общем-то без особых проблем
Из только что замененных перед диагностикой деталей: новый колпачки с проводами на свечи, зачищенная от окислов плата ЭБУ (до этого движок на холостых вообще работал лишь при подгазовке).
Посоветуйте, что делать с этой кучей ошибок!:(
Voland361
11 Сен 2008
37
Можно попробовать заменить ДПКВ и посмотреть состояние разъема ЭБУ, часто из-за воды папа-мама окисляются и как следствие плохой контакт.
orenpux
31 Янв 2010
24
Где находится это разъем и как он выглядит? На самой плате ЭБУ уже зачислял кой-какие контакты...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
orenpux , а прогретая машина на холостых работает?
ЭБУ какой?Диагностику как делали?
А давление масла какое?
Вэдэшкой разьём на ДМРВ облей.И с таким количеством ошибок лучше vlr дождись.
orenpux
31 Янв 2010
24
Прогретая машина на холостых работает - вроде даже как будто нормально для тех кто не знает как она должна работать нормально - только я то вижу что не так...
ЭБУ - Микас. Диагностика сейчас - это бортовой комп. Мультитроникс. Раньше делал в сервисе - видели только ошибку датчика массового расхода воздуха.
Давление масла вроде нормальное изначально, но ведет себя при работающем движке по разному - то не меняется никуда, то опустится чуть ли не до нуля (после минут 15 холостой работы) и загорается красным (щуп показывает нормальный уровень в движке)
Вэдэшкой разьём на ДМРВ облей. - для чего?
А vlr - ЭТО ЧТО?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
vlr не что , а кто, форумчанин который в диогностике разбирается.Он конкретней подскажет.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
И нестабильно работает на холостых скорей всего из за ДМРВ
12,286
5,587
Это из-за остановки двигателя при включенном зажигании (чаще всего).
Также хорошо бы почистить контакты на катушке 1-4. А лучше на двух.
Просто сдёрнуть, брызнуть WD или средством для чистки контактов и прицепить.
7,974
3,827
Для начала надо определить какая ошибка активна или основная.Для этого с помощью БК или снятия клеммы сбрасываем ошибки,заводим и сеова смотрим коды по БК.Что увидели пишем сюда.
Добавлено через 48 секунд
Прикольно!
orenpux
31 Янв 2010
24
В общем, проделал следующее:
сбросил на пару минут клему с аккумулятора. завел. движок как и прежде чих пых, схватывает, через силу содрагая всю машину работает, но потом словно ему воздуха не хватает глохнет. При этом пару раз давил на газ - рычит нормально, но только отпускаешь газ глохнет.
Ошибки вышли следующие:
ошибки 231 и 234 пропали - я думаю они были в памяти ЭБУ еще с тех пор как прбивали наконечники на свечах - после того как поставил новые не сбрасывал клеммы.
Потом я снял клемму с ДМРВ, завел, примерно то же самое что и с ДМРВ, но при нажатии на газ (когда вроде движок схаватывает и начинает еле работать), машина никак не реагирует - продолжает глохнуть. В итоге движок не поработал на оборотах даже каких нибудь секунд.
Из ошибок при диагностики без ДМРВ пропала ошибка 013 - Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), появилась - 032
Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
Что за чертовщина? ДМРВ?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
На вышеозначенные ошибки большого внимания можно не обращать, они присутствуют почти вседа на МИКАС 7 , а вот по ДМРВ следует обратить внимание,
но вначале обратить внимание, на каких оборотах заносится ошибка.И обязательно сравнить с тем, что должно быть (при 850 -880 около 13-14 КГ\ч
Добавлено через 7 минут 9 секунд
на эти ошибки
можно особо не обращать внимание, в МИКАС 7 они почти всегда,
ДМРВ-сравните с эталоном (13-15 кг\ч ) на хх
Обязательно проверьте подсос воздуха и наличие влаги в разъёме блока управления
