Проблемы с резьбой колесных болтов(шпилек)
radion
20 Апр 2010
сорвал резьбу на заднем колесе что делать
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Re: колесные болты
Как наиболее трудозатратный но перспективный вариант - подобрать и поставить шпильки и забыть о таких проблемах.
А так - согласен, ввёртыш
murzik
2,100
2,255
Re: колесные болты
Я катался без 2х болтов 2года пока на 3й резьба ненакрылась после чего поменял полуось.
Без одного болта можно смело ездить ничего криминального.
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
Re: колесные болты
radion,идеально подходят колёсные шпильки от нивы, цена вопроса 80р
чем же он так идеально подходят? придется их обтачивать на токарном станке на пару мм. Да и получится ли их подсунуть, не снимая полуоси? Кроме того, на фланце полуоси "под шпильки" (у нивы, соболя и газ-24) с обратной стороны есть буртик, который не дает шпилькам провернуться. А на полуоси "под болты" такого буртика нет. Снимать провернувшуюся шпильку - это, надо полагать, большой геморрой, особенно на литом диске. Вообще не представляю, как это сделать.
Тут был хороший совет, использовать шпильку М12*1,25, длиной вроде 70, такие есть в магазинах ВАЗ, кажется от ГБЦ ихней, на фиксатор резьбы. С обратной стороны - гайку, и приварить ее неплохо б к фланцу. (я так себе в 3-х местах уже сделал)
Без одного болта можно ездить. Без двух нельзя (третий разбивает)
Виталий
8 Окт 2008
37
Re: колесные болты
А я не пойму зачем шпильки,это ведь не красиво,а вот болты от калины они идентичны по шляпки тоже головка на 17 только диаметр побольше.Берёшь болты от калины,покупаешь метчик под болт и нарезаешь резьбу в полуоси или ступице!Если кому интересно могу написать подробно..
443
21 Мар 2009
3,937
1,954
595
Re: колесные болты
А я ставил два болта на 19 от Москвича, просто метчиком прошлись и поставили. 1.5 года езжу, все нормально, только вожу еще один балонник на 19.
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
Re: колесные болты
Все уже описано _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1068. Зачем колхозить не родные шпильки когда в ГАЗ-ДМ есть любые.
ха! по ссылке описание замены шпилек на 14" подвеске! а попробуйте-ка пристроить шпильку от 14" полуоси на полуось 15". Замучаетесь сверлить,да и буртика нет, - провернется.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Re: Болты на литьё
Задам вопрос здесь. Кто-нибудь пользуется секретками? Если да, то какие посоветуете? Просто купил в пятницу Herzog, начал затягивать болты и погнул немного оба ключика. Может есть болты из нормального металла?
edmon
17 Май 2009
48
19
Re: колесные болты
Виталий, напиши пожойлуста подробней.купил б\у мост ,а на нем одно отверстие с прослабленной резьбой под болт.буду ждать!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Переднее колесо.. три болта..
Случилось вчера такая оказия.. сорвал резьбу при затяжке.. вроде сильно не крутил - но что было, то было.. оно все бы ничего - но на этой ступице у меня уже было срезанное отверстия (из-за корявого шиномонтажа).. и получилось так что эти два отверстия рядом.. что очевидно совсем не айс..
дайте совет - есть ремонтные процедуры или проще ступицу заменить?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Переднее колесо.. три болта..
Это вопрос экономический. Если САМ имеешь возможность перерезать сорванную резьбу и выточить ремонтные колесные болты, одно дело. Если за работу по восстановлению ступицы надо платить, другое дело. Сколько стоит ступица? Сравниваем затраты, и принимаем решение о способе ремонта. ИМХО.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
перерезать резьбу - это не сложно.. выточить болты - тоже реально.. но как выбрать сталь для них - абы кабы не поставишь.. свойства неизвестны.. твердость и так далее.. вот и спросил - может что попроще есть? ступицу тоже купить есть на что..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Понятно
тоже понятно
и это понятно
Непонятно, зачем спрашивать совета? Все пути решения проблемы у Вас в руках.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
так все эти "понятно" - денег стоят.. а всегда ведь хочется как дешевле.. к тому же покупаем как всегда темную лошадку..
но вопрос решен - купил ступицу в сборе, так как по стоимости изготовление ремонтного комплекта примерно так же вышло..
