Проблемы с пятиступкой.
Pelmean
11 Июн 2017
Срочная проблема! Проблема с пятиступенчатой коробкой.
Пару дней как купил машину у одноклубника.
Дорогу пересела отлично. Поездив пару дней начались проблемы.
Втыкаешь заднюю, начинаешь немного сдавать назад и появляется хруст и передачу выбивает. Сначала думал, что недоткунул её. Но ситуация за день случилось раз 5-6. Сейчас вот воткунул первую и тоже при троганьи хруст послышался, но не сильный. И при движении на любой передаче появился очень странный звук. Когда нажимаешь на педаль газа он становится сильнее. Когда стоишь на нейтралке тоже есть звук, но при нажатии на сцепу он пропадает. Стоит только убрать ногу со сцепления, то он снова появляется. Что делать ? Куда копать ? Помогите пожалуйста.
Ставрос
14 Май 2016
354
77
210
Re: Срочная проблема! Проблема с пятиступенчатой коробкой.
Похоже на подшипник первичного вала вкупе с шестерней. Либо ремонт КПП, либо замена. За переборку КПП с меня запрашивали 6 килорублей, замена обошлась в 5.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
@Pelmean, по описанным симптомам
похоже на подшипник промежуточного вала. в любом случае лезть в коробку, поменяйте все подшипники внутри и заодно маленький подшипник в маховике.
так бывает - машина вас проверяет ;) справитесь - будет служить долго, а нет - замучает неисправностями. :gaz_love:
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Азбуку в помощь
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
Илюх
25 Авг 2009
843
627
12,247
5,550
Несколько похожее.
На нейтрали небольшой шум.
Иногда на первой и второй передачах машина дёргается. На третьей в десятки раз реже и едва заметно. На 4 и 5 без замечаний.
Предварительный диагноз - небольшое разрушение сепаратора переднего подшипника вторичного вала.
Есть согласные или несогласные?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Передний подшипник втор.вала вообще не имеет сепаратора,т.к. он насыпной.(просто насыпаются 14 роликов в торец пер.вала,фиксируются литолом и в них вставляется передний конец втор. вала.
А дерганья на 1ой и 2ой это визитная карточка 406.
В п.о. микаса нет алгоритма борьбы с рывками (на микасе 11 он есть). К этим рывкам добавляется суммарный люфт в трансмиссии,вот и дерганья.
А коробка может быть совсем не при чем.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
с этим согласен. имеется ввиду, скорее всего, передний подшипник промежуточного вала. Но думаю, что он не при чем, как и вообще дергания на передачах.
@Вольга, у меня такое было один-в-один - оказался виноват ДМРВ. Ошибок не было, т.к. ни замыкания, ни выхода за пределы показаний не было, а вот расход он показывал примерно 20-22 кг на ХХ. Машина ехала, только при разгоне рывки, как вы описали. Наездил больше 1000 км с этой проблемой, немного больший расход был (до Москвы и обратно 660 км, помню, еле бака хватило).
:haha: видимо, мне 406й без визитки достался :gaz_love:
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
тут как в анекдоте про "немного беременна". :) он либо разрушился, либо нет. разрушение приведет к падению вала, нарушению зацепления и шуму при работе (в лучшем случае). рывок может быть, но один - в момент самого разрушения подшипника/сепаратора.
12,247
5,550
Ошибки иногда выдаёт.
Больше всего - 13.
Реже - 14.
Бывает, что обе сразу. :haha:
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Расход нормальный.
Месяц назад Усть-Илимск - Иркутск - Усть-Илимск.
2500 км.
По чекам 202 литра.
Что ещё замечено.
При температуре 80 и выше обороты ХХ 1400.
Замена ДТОЖ не повлияла.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
Больше всего - 13.
Реже - 14.
если мне мой "справочник" не изменяет, то это как раз ошибки по ДМРВ, нет?
по-моему, это тоже косвенно на ДМРВ указывает. так что в его сторону копайте.
Pelmean
11 Июн 2017
Переборкой коробки дело закончилось.
С этими болячками справился.
Начался вылет 4ой передачи.
Где раз 2 из 10 выбивает.
Будем перебирать снова.
