Проблемы с приборкой на крайсе
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Юзал поисковик, ни чего подобного найти не мог....
У меня такая проблема. С недавнего времени, начались проблемы с приборкой. Даже не знаю что делать.
Суть проблемы в том, что при работе (или включении) машины, идёт общий сброс и проверка приборов.
Буквально пару дней назад, такое происходило во время движения три раза с интервалом, примерно в 2-3 мин. Т.е. происходит сброс часов, суточного пробега и проверка приборов, после проверки приборы продолжают показывать.
В чём может быть неполадка? Колодки с проводами проверял, все держится отлично(неконтакта быть не может)
Прошу вашей помощи! Зарание благодарен
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это где то хреновый контакт. может массовый.
в колодках надо проверять на просто как папа в маму входит, а смотреть каждый штырёк отдельно. могут при втыкании вылезать сами контакты.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
С чего такая уверенность? Лет так 25 назад преподаватель ТОЭ на первой лекции сказал нам:" Если вы думаете, что электротехника- это наука об электронах, вольтах и амперах, выбросьте эту дурь из головы. Электротехника- прежде всего наука о контактах, через которые и шастают эти самые электроны". А по поводу
скажу, что во время движения происходит то, что должно происходить при выключении питания и последующем его включении, так что возвращаемся к колодкам с контактами и помним, что колодки не только возле приборки и надеемся, что плохой контакт не успел повредить бросками напряжения электронику
doors
10 Авг 2009
51
60
причин может быть сколько угодно.... но вероятнее всего начинка панели... посмотрел паспорт с завода, но там тока распиновки разъемов... схемы нет... в инете тоже.... такая же проблема встречается у многих.... манипуляции с контактами не помогают.... надо копать глубже... хотя хз, но схема все равно нужна, для полного понимания проблемы....
Эрнест
10 Июн 2007
46
У новой приборки есть тестовый режим. Нажимаещь пимпочку(которая сбрасывает сутоный пробег, слева), удерживая включаещь зажигание, пимпочку отпускаещь и приборка самотестируется. Как вариант - может микрик(он внутри приборки, под пимпочкой) сам по себе замыкает.
doors
10 Авг 2009
51
60
А вот это интересно.....поподробней..... самотест как проходит .... на какой шкале ....и какие коды при ошибке может выдать....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
никаких кодов она не выдаёт. просто стрелки приборов пробегут по всем шкалам от начала до конца и всё. ну может ещё все лампочки зажгуться. но это не могу точно сказать. не помню , загораются они или нет.
doors
10 Авг 2009
51
60
а цифровые шкалы чо покажут..... на сколько я понял там стоит такая приборка _http://avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
doors
10 Авг 2009
51
60
тогда реально схему надо.... чтоб в ней покапаться....
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Да не надо в щиток лезть глубоко, а просмотреть пайку контактов разъема к плате, а так это теория "соплей", ищи причину "насморка"
Здесь на лицо пропадания питания, или массы или двух питаний ( + от зажигания и + постоянный на память)одновременно
