Проблемы с отопителем
Taurinarmo
7 Янв 2010
14
Предыстория ...
Как то давным давно начал смотреть на Волги ... заинтересовалась их стоимость, для такого авто "с пробегом". Получил права, снова начал думать о них ... долго выбирал ничего не понимая. Ничего не нравилось, деньги начал спускать .... Конец года, думаю куплю я авто или нет? Начал снова интересоваться объявлениями. И вдруг нашел, влюбился и не глядя купил прямо под Новый Год ...
Сама История:
Короче печка не работает, периодически не заводится (просто после поворота ключа не доходя до стартера все тухнет), не разобрались со светом - ехали без фар в темное время суток. Смешно, знаю ...
Суть в том, начал разбираться, клеммы окислены, блок предохранителей под капотом, там просто коробочка и все как-то кустарно сделано и там тоже все оплавлено, цепь замкнута скрепкой, короче ...
Клеммы отмыл, блок не трогал, отогрел дома и немного подзарядил аккумулятор (как пригнали, после попыток завести было ниже 8-ми вольт, причем до стартера дело не доходило). Как она исправно заводилась на стоянке раз 5 не понимаю :) Сегодня попытался пока выходной постараться завести и перечитав форум разобраться как бороться с печкой и попробовать свет. По незнанию (перепугался, что делать ... жать на газ чтоб не заглохла или чего вообще, ибо этому в автошколах не учат) после того как она завелась не отпустил ключ стартера ... Скрежета не было, но после того как все потухло, что-то затрещало внутри салона в районе приемника и по словам очевидцев были видны искры в районе двигателя, там где масса. Короче сам все испортил и после этого она просто не реагирует на зажигание, не одна лампочка не загорается.Тишина ...
Снял блок, завтра куплю новый, либо такой же либо нормальный и буду разбираться в схеме, как самолет работает и куплю новые клеммы. Собственно вопрос в чем, что лучше ставить? Такой же или с предохранителями как должен быть, дело только ли в блоке как я думаю, или еще копать, может отгорела масса или еще может быть в стартере что-то случилось?
Машинка стоит на улице, копаться долго не вариант, гнать машину даже если завелась бы и я не ступил в гараж знакомых или сервис при -12 на летней резине без печки когда стекла запотевают и при этом еще с нулевым опытом вождения (учился на 15-шке с дурным инструктором) побоялся.
Подскажите исход моей неопытности и где копать после (завтра куплю мультиметр), а то обидно ... думал на праздниках пока тихо потренируюсь, а она начала сразу ерепениться, хотя я уже с ней здоровался и признался в любви и назвал Авророй, а она никак к новому не привыкнет ... :)
И да, поздравьте меня, я стал автолюбителем с большой буквы, ибо теперь у меня красавица Волга, хотя в гараже стоит копейка родителей, безхосная почти.
P.S. - дней 10 назад скажи мне что я буду спрашивать про блок предохранителей, стартер ... про устройство печки и писать сообщение на форуме описывая что я делал и где копал, не поверил бы - но расту на глазах,спасибо форуму, только порой теория одно, а когда капот открываешь .. а где искать трубки икраник от печки да еще заслонку найти .... теряешься :)
С рождеством!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: Ну полный "новичек"
если планомерно подойти, то возможен успех (при упорности, переходящей в упрямство!)
А по существу:
1. Настроить по схеме всю проводку,включая блок предохранителей. (Освещением и печкой на перых порах можно пренебречь)
2. Проверить и зарядить полностью аккумулятор
3. Обеспечить при работающем моторе устойчивую зарядку в пределах 13,7...14,2 В при измерении на аккумуляторе.
4. Отрегулировать работу двигателя (карбюратор, зажигание...), чтоб потом к этому не возвращаться.
Потом можно неторопливо устранять "мелочи"
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
Конечно начать с электрики, т.е. привести её в надлежащий и подобающие Волге вид. если руки растут из плеч - то это очень будет даже замечательно..
кстати, Taurinarmo, поздравляю! :)
Taurinarmo
7 Янв 2010
14
Нет, действия понятны ... там еще пунктов наверное, надцать включая:
35. - сменить уплотнители
36. - поставить шумку
105. - сменить решетку радиатора и пригвоздить на капот гордую газельку.
Вопрос в другом, где копать сейчас ... Ибо я же указал что неделю назад я сказал, что вообще не понимал как оно устроено ибо ездил на такси, как маршрутном так и обычном. Конкретно как победить то, что при повороте ключа зажигания, ничего не происходит.
Схему повторно сейчас посмотрел, так что думаю лучше купить сразу с предохранителями как положено ибо там черте что твориться. Блок опаленный, кое как все подсоединено, замкнуто скрепкой от + к проводам которые идут на зажигание. Вентилятор охлаждения радиатора заводится сразу как только повернуть ключь на положение дальше после работы бензонасоса, разводка такая что ... от плюса идет через два предохранителя в реле, а дальше на сам вентилятор напрямую. Как там работает термо датчик хз, еще не разобрался. Но зимой при полудохлом радиаторе сразу включается вентилятор, это не есть гуд я так понимаю, жрет он много да и прогревать еще дольше ...
Вопрос заключается как победить ... в скоры сроки :)
Ответы типа в сервис - не принимаю, Я и так ничего не соображаю, встану где-нить на перекрестке и чеши репу что с ней делать на морозе.
А насчет упорства, купил Волгу именно потому что считаю что с ВАЗ-ом или еще чем-то (на иномарку денег нет) это так, перепихнуться и бросить, а с Волгой это качественный секс с опытной умелой женщиной. И хочу научиться :)
Но за ответ спасибо :)
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
ну согласись тоже,что так, имея легонькое описание, тоже поможешь мало.... как я понял, блок предохранителей у тебя неродной... дак считаю, что нужно всё выводить в первозданный вид!
Добавлено через 44 секунды
Покупаешь родной блок предохранителей и по проводочку прикручиваешь все на свои места..
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Значится так...Снимите контактную группу в замке зажигания, она с обратной стороны кольцом закреплена, проверьте ее целостность. Затем если дело не в ней, просмотрите схему зажигания, возможно какой-то провод оплавился...Да и пожалуйста модель машины напишите. Если же дело не в проводке и не в замке, то надо смотреть предохранители и стартер (на нем есть реле втягивающее, возможно что-то с ним)...Ну и как последний вариант, это что-то с аккумулятором...:gaz_love:
Хотя со стартером врятли...
Taurinarmo
7 Янв 2010
14
Ладно, признаю ... Ступил, ключ не бросил, что-то замкнуло, покопал схему ... все просто, а там как-то через ... были бы предохранители не коротнуло. Правда спасибо за помощь. Я просто искал поддержки на форуме, чтоб меня похвалили, что я Волгу купил. :)
А так понятное дело, завтра куплю блок родной, сделаю как было ... разберусь что за предохранители там отдельно от плюса выведены - может сигналка ... Трудно, когда не знаешь, да еще и забыл ...
Разберемся! Просто я надеялся мне скажу смотри массу, смени то, да се ... а разбирайся в электрике, а как тут разобраться ? Когда не знаешь что это блин такое и неделю только хвастаешься и обливаешь машину шампанским не думая о том, что она тупо не заводится и счастья нет в жизни ...
Ладно, болтологии много, а толку - пока мало ... просто поддержки искал!
Буду копать, ноутбуки починяю .. а что с железным конем не справлюсь что-ли? (хотя по факту не справился)
В любом случае с Рождеством и ... удачи на дорогах. :)
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Taurinarmo, заедь толковому электрику и с ним все посмотри. денег за это возьмут не много, но зато съэкономишь кучу времени и нервов.
у меня как-то зарядка пропала, так я трое суток под машиной лазил - поменял регулятор напряжения, генератор -проблема оказалась в обрыве провода и цена вопроса 50 рублей
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
на моей с 29-ке с 4021 (95г.в.)вообще нет блока предохранителей под капотом....и видно что проводка родная такая....странно вообще, потому что на предыдущей 29-ке с 402 (93г.в.) был такой блок плюс доп сопротивление стояло.
Taurinarmo
7 Янв 2010
14
"блок предохранителей в моторном отсеке." По руководству которое нашел в интернете, книжки-то в комплекте не было :)
Там 2 предохранителя, на 30 и 50 ампер согласно схеме. Я про них имею в виду. Остальные предохранители ес-но в салоне над бордачком, там они все целые. (хотя почему ес-но, я тока вчера узнал что они там :) )
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Taurinarmo
7 Янв 2010
14
Всем спасибо за отзывчивость! С рождеством, теперь я нисколько не жалею что купил Волгу. Волга это ... жизнь!
Просто я еще раз повторю, я как-то задумал купить волгу ... у знакомого 311029 ... деньги фигня, комплект резины все ... (но смущало что жрет много) перечитал этот форум, прочитал какой карб лучше ставить, какой марки ... как душить и пришел смотреть машину в полной уверенности что я знаю что хочу купить, но когда открыл капот - я тупо не знал, а где он ваще блин ... и как дурак пялился и так скромно спросил а карб какой марки? Мне сказали что уже задушенный от 7-ки стоит ... и он где-то там слева под чем-то .... Теория одно, а практика ... а теперь я столкнулся с ней!
Еще раз всем спасибо. И еще раз с Рождеством. Я уже вас всех люблю ... чмоки чмоки!
P.S. - да ладно, поверили? ... чмоки чмоки ... я брутальный чувак с рыжей бородой на 3110 ЗМЗ-20602 Инжектор с кондиционером (хотя что-то мне подсказывает что если у меня печка не работает, то и кондиционер тоже)
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
а я-то припух в первый момент))))
Taurinarmo
7 Янв 2010
14
Ну люди не традиционной ориентации на Волгах не ездят, кроме директоров ... некоторых. Сразу прошу прощения у всех директоров, вы люди хорошие, но сами понимаете - электорат, чем еще на перекурах заниматься, как не хаять начальство? К тому же я уверен что директорат этот форум не читает, ибо есть люди который за перекуром хаят Вас и делают Вашу Волгу. А если и ездят и читают, то будьте проще ... и люди потянутся к Вам, хотя если вы просты и ездите на Волгах и читаете форум, то вы однозначно просты ... хотя не факт.
А еще некоторые лица не традиционной ориентации ... ездят отвратно на Волгах ... подумайте на чем вы ездите! Купите шоху ... и на ней резвите ... или что-то из новых - Калину ... и резвите на дорогах, считая себя богами на дорогах ... а мы посмеемся что вы купили гамно ... :)
Волга этот как харлей ... мощи много, а ездят на крейсерской скорости, дабы видели что едет хороший, вежливый ... способный платить за роскошь человек! Ибо дерзить на дорогах на харлее .. таки я Вас умоляю, купите Яву и не морочьте остальным голову :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
насчет директоров зря.. я в недавном прошлом технический директор..:)
оставь транспорт пока в покое.. а для начала - купи хорошую книжку про своего "харлея".. сейчас литературы много.. особенно с цветными картинками.. и учите матчасть.. потому что подробное знание своего железного коня - это половина ответов на свои вопросы..
