Проблемы с отопителем 31105
D
Dozen
Ситуация такая:Я завожу машину сначало дует тёплый воздух,а потом начинает дуть прохладный воздух(при любом положении регулятора температуры)Машина прошла всего 6000км.Печка электрическая.
15,347
8,744
Та же проблема, пока не откроешь капот и не закроешь краник на печку в ручную, в чём проблема не знаю. Кто подскажет?
Какой? У меня три крутилки, а где привод?
Не понял - три крутилки и закроешь краник вручную, как это возможно, ведь кран с электроприводом:eek:hmy:
Андрей Д
31 Авг 2009
14
Андрей 2401
14 Окт 2008
111
38
140
У меня стоит кран и на этом же шланге пневмо привод, а в салоне три крутилки как на 105ой, плюс ко всему стоит климат Бриз(который управляет кондеем и печкой независимо от 105го управления, можно и им) Машина шла спец. сборки под заказ в 2005г. есть всё, проблема появилась после долгой стоянки. Я тоже грешу на пневмо привод, может быть и он, только как проверить??
Добавлено через 16 часов 35 минут 13 секунд
Всё, неисправность устранил, причина была в поломке электромагнитного клапана. Заменил на новый, всё стало переключатся. Всем спасибо.
19 Июл 2007
124
154
Заменил уже второй кран отопителя. Поставил тот, который на полке слева. Он немного отличается от штатного. Сделан аккуратнее. Внутри, насколько удалось разглядеть, конструкция несколько иная. Никто такой прибор еще не использовал ? Как он в плане надежности ?
    79.1 KB · Просмотры: 152
    89 KB · Просмотры: 158
КИТЕНЫШ
29 Май 2010
Уважаемые умельцы, не могу найти схему отопительной системы на 31105 кР.,скиньте пожалуйста ссылку.
Постоянно течет в салон.Уже три раза меняли печку в сервисе.Три месяца нормально,а потом опять в перчаточном отделении лужи.
crystal
22 Сен 2009
213
90
скажите пожалуйста покупаю кортус отопителя 31107-8101010 и блок управления ZZ.31107-8121020 скажите какой электрокран нужен для всего этого толи такой РКНУ.8109030 или какой
Railnig
3 Фев 2012
254
119
подниму тему. салон рестайлинг.
Возникла проблема в плохом обдуве со стороны пассажира. когда полный салон народу потеют правая сторона лобового стекла и правое боковое стекло. Прибавка скорости вентилятора успеха не приносит. вопрос такой: там внутри где потоки разделяются на вверх и вниз нет никакой перегородки еще? пока верхняя накладка снята, решил и эту проблему решить...
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Еще бывает гофра на воздуховод не одета, дует под панель.
проблема началась весной, где то апрель-май...летом печкой почти не пользовался. щас похолодало, приходится включать...
щас поковырялся, собрал панель, вроде норм дует...
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Итак. После снятия-установки верхней части панели было вроде все норм. Но вот опять возникла проблема. В сторону пассажира дует слабее чем в сторону водителя, стекла со стороны пассажира отходят дольше. Фильтр заменил. Разница что вверх дует, что вниз есть. Нет ли там внутри перегородки? И не мешает ли заслонка, которая открывает поток на грудь? Моторедуктор что на эту заслонку, что на рециркуляцию мозг компостирует...
15,347
8,744
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Нет.
Сама заслонка не может, а вот отклеившийся с нее уплотнитель может заткнуть.
спасибо...до нее добраться можно не снимая отопитель с машины?
панель понятно надо будет снять...
15,347
8,744
Сама заслонка на грудь находится в отдельной части, которую можно снять с основного корпуса отопителя:
attachment.php
На привода внимания не обращать, это фотки доработки версии с тросиками на ВАГовскуб систему.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
возникла проблема с заслонкой рециркуляции. не плотно прикрывает отверстие, засасывает оттуда воздух со свистом. выгнулась дугой. теперь ломаю голову как ее исправить.
