Проблемы с напряжением
ZEL
11 Мар 2014
у меня волга 24 406 дв. проблема вообщем непонятная надеюсь вы мне поможете.
Началось после холодов(-30) прикурился, завелся, прогрел вроде норм вольтметр чуть в плюсе как обычно , заглушил а завести уже никак, как будто акб сдох, крутил еле-еле но вроде завелась, стрелка прыгать начала габариты включаеш в минусе немного, с ближним и печкой вообще почти в ноль.
поехал в гараж тестером проверил заряд слабый 12.9в свет включаеш с печкой 11.3-12.1в машинка глохнет только с подгазовкой работает но заряд плохой. поменял таблетку на гене был в шоке стало 15.8в и опять, как свет включаеш опять 12.2 и глахнет.
ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ДЕЛАТЬ!!!!
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Таблетке, похоже, новой каюк. Может, бракованная была. Или неподходящая. Не должна она почти 16в пропускать. Если замена опять не поможет, значит диодный мост.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Если сдохнет хоть один диод, откажет одна фаза (на каждой фазе развивается 6-7В) и ген-р, в принципе, не сможет выдать более 16В. При увеличении нагрузки, вых/напряжение резко снижается. Причина, скорее всего, в плохих контактах и, как результат, низкое напряжение на РР. В результате, РР будет поднимать напряжение ген-ра (не сможет отключать ОВ). При включении нагрузки происходят скачки напряжения в результате пробоя плёнок окиси, на РР появляется высокое напряжение и РР отключает ОВ, что приводит к резкому снижению напряжения ген-ра. Удачи.
