Проблемы с зарядкой после установки разгрузочного реле на зажигание.
amirchezzzz
18 Авг 2012
26
Добрый день ув. форумчане,машина 3110 универсал,двиг змз 402,генер 65а.
Проблема вот в чём,как известно в родной схеме щётки и рр питаются проводом который идёт от замка зажигания,помимо этого от этого же провода питаются и зажигание (катушка/коммутатор),приборы и ук. поворотов,соответственно большие просадки,я решил поставить разгрузочное реле,после установки упало напряжение заряда,я так полагаю инженеры просчитали это просадку и рр работало в норме,теперь же я подаю питание на зажигание непосредственно с акб (блок силовых предохранителей 30/60а) и этой просадки нет, рр соотвественно не подает напр. на щётки и как в следствии не происходит зарядки акб?!
Верны ли мои предположения,ваши советы по этому поводу?
До этого при родной проводке всё заряжало как надо.
Заранее спасибо!
2,264
максимальный ток 6 ампер. диод не перегревается?
Он работает в импульсном режиме и возможно немного греется. Вот если бы через него шёл ток 4 А постоянно, то рассеиваемая мощность была бы 1,3 х 4 = 5,2 Вт и тогда он, без радиатора охлаждения, точно крякнул бы.
