Проблемы с запуском
21 Окт 2024
Всем здравствуйте, такое дело, 406 двигатель, эбу Соатэ 302.3763 - 04, прошивка delta rc 3, отказывается запускаться на горячую без газа, выжимаешь газ заводится как будто на парах, отключаешь дтож машина запускается нормально, при отключении дтож чек горит только на заглушенном двигателе, когда двигатель заводится чек не загорается, по показаниям диагностики температура отображается нормально, датчики менял не один раз, брал 19.3828, проблема не уходит, так же была на стоковой прошивке
31 Янв 2025
Поменяй разъем на датчик
7,980
3,831
Что с давлением топлива?
21 Окт 2024
12,296
5,599
21 Окт 2024
Смотреть разъём ЭБУ.
Разъем в норме, воды внутри не было, в блоке управления тоже внутри все сухо
Добавлено:
Это на ХХ?Или при включённом зажигании?
На хх
Добавлено:
Где эти показания? Тут ведь ясновидящие вряд ли найдутся.
Я про то что там не было такого, что температура ож была там 135 градусов или -20, температура в эбу и температура по датчику на приборке совпадали
21 Окт 2024
Это много на ХХ.Должно быть 2,5.И при перегазовке подниматься до 3-х.
Отрегулировал рдт, не помогло, если перед тем как заглушить дать газу , все заводится, что это может значить
Добавлено:
Такая диагностика, что кроме температуры посмотреть ничего не дает?
Расход 1.1 л/ч , обороты 860, углы опережения зажигания не помню, но сказали что в норме
Добавлено:
Также смотрели СО , все в норме , ничего не переливает, все сгорает
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
сказали что в норме
Кто сказал? Да им твое корыто и нахрен не нужно, чтобы в нем копаться и искать, что не так. Денег дал, и досвидос!
Диагностику надо самому делать. Если не понимаешь, что для чего и за что отвечает, выкладываешь скрины сюда и народ подскажет в какую сторону копать.
DimKos53
26 Ноя 2014
577
444
214
Расход то какой? мож форсунки льют? При переливе так и будет, если замена ДТОЖ не помогает и это не кривая прошивка, то форсы. Постоял чуть, форсы напропускали в цилиндры под давлением - и на тебе, пока воздуха не дашь с открытой педалью (или не продуешь с педалью в пол). Тут не давление топлива в рампе в работе глядеть надо, а как быстро оно стравливается со временем после глушения движка.
