Проблемы с зажиганием
Макс1944
18 Фев 2012
Пропадает искра ,поменял и коммутатор и катушку зажигания ,начинает все работать только когда на секунду замкну на коммутаторе "кз" и "+" , но через какое-то время все повторяется ,после того как машина оживает стрелка тахометра начинает жить своей жизнью при включенном зажигании . Может кто знает как побороть эту проблему ? :(
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Макс1944, посмотри трамблёр.
возможно плохой контакт с проводком на коммутатор или с датчика на массу
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
У меня на Волге одно время искра была с переменным успехом. Оказался плохой контакт в месте где клемма обжата на проводе что к трамблеру идет. Клемму выкинул, провод зачистил и под гайку. Вроде просто, но пока нашел...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Было две проблемы. Один раз-проводок в трамблере внутри. Другой раз вариатор или как его, доп резистор рядом с катушкой, контакт плохой был.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Неожиданно пропала искра, не заводится...
так же пропало напряжение на прикуривателе, и на предохранителях 2 вольта всего показывает...
хотя магнитола и печка работают, на аккумуляторе 12 в. На коммутаторе напряжение есть 10 в, на катушке 2-4 вольта приходят...
наверно надо коммутатор менять?
koleso
11 Фев 2012
784
так же пропало напряжение на прикуривателе, и на предохранителях 2 вольта всего показывает...хотя магнитола и печка работают, на аккумуляторе 12 в. На коммутаторе напряжение есть 10 в, на катушке 2-4 вольта приходят...наверно надо коммутатор менять?
Т.е. на проводах, которые всегда под напряжением есть +12В.
А на проводах зажигания при вкл зажигания нет +12В?
Проверьте контакты и контактную группу в замке зажигания.
ponomariov
5 Апр 2013
48
скорее всего комутатор накрылся медным тазом при замыкании КЗ и + транзистор вылетает
