Проблемы с зажиганием на 402
Гарант
12 Апр 2007
17
Братцы, поможите. Достало зажигание.То раннее, то позднее. Ставил стробоскопом, детонация еще больше стала в разгоне. Глушишь - тоже колбасит.Почти каждый день регулирую, болт на трамблере устал менять.
V
Vader
проверь люфт в подшипнике если есть замени
ваккумный привод в трамблере не подсасывает ли он шланг этого привода(лучше поставить силекон) а когда зажигание выставляеш надо этот привод отсоеденить ну шланг всмысле
у тебя надеюсь бесконтактное зажигание так же проверь люфт в приводе трамблера ну это в последнюю очередь ну вроде вот основные причины
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
В трамблере в самом низу ещё грузики центробежного регулятора есть. Их может заедать, полезно убедиться в свободе перемещения и целости пружин. Пружины местами не попутать, они почему-то разные.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Такая же беда я сделал чуть раньше чем нужно при резком разгоне есть детонация но я езжу плавно и меня это не беспокоит думаю что причина в трамблере там большой люфт и зажигание плавает.
Гарант
12 Апр 2007
17
Интересно, какой люфт должен быть в приводе трамблера? Менял сам трамблер-проблема не ушла. Думаю,что надо туда залезть. Как он вобще достается? Можно без посторонней помощи сделать?
V
Vader
давай потом скажеш чо получилось а ты точно уверен что проблема в зажигании детонация при глушении может быть и изза карба точнее причина в пневмоклапане холостого хода 90% проверь как он работает если он подсасывает или зависает то причины очень похожи на познее зажигание
меняется очень легко два винтика и трубочка
ЗЫ если зажигание стоит правильно а пневмоклапан открыт машину колбасит долго я себе все это сделал напрямую шланг с коллектора на клапан экономайзер выкинил нафиг толку мало а проблем много
Н
незванный
забыли тебе напомнить про шестерни привода распредвала . то что ты написал очень похоже на них при износе текстолита пластика ( круговая трещина ,съеденные зубья) вылезают разные нерегулируемые глюки зажигания характерный признак работа движка как дизеля по звуку
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
Если разговор идет про текстолитовую шестерню конкретно -сообщаю следущее
-разбивает чаще место посадки стальной сердцевины с текстолитом,
отсюда страшный звук типа дизеля
-при этом болтающаяся сердцевина и соответственный люфт особого влияния на зажигание не имеет, равно как и люфт в приводе трамблера-
люфты благополучно выбираются в работе и можно ездить спокойно с таким хозяйством пока не оборвет окончательно\если нет денег или некогда ремонтировать\ Замена этих деталей сильно не повлияет на зажигание, станет тихо работать и все.Мотористы хвалят заволжские шестерни-они вроде светлые .
