Проблемы с зажиганием (Санкт-Петербург)
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Менял цепи на 406.2 (инжектор), всё по меткам поставил - на заводиться пылесос :( Может проблема в промежуточной звёздочки? И как правильно всё выставить? Жду смс с пометкой на 89062264824. :bayan:
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Re: Зажигание (Санкт-Петербург)
Илья Vulf, Ты знаеш,когда ты пробовал запустить двигатель,от туда доносились весьма нерадостные звуки.Мне кажется что там поршня клапана загибают.(но это лично моё мнение)И к стати отдавать авто в ремонт с такой серьёзной поломкой ребятам из средней азии не лутший способ сэкономить деньги!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Подожди, на 406 вроде не достают клапана до поршней... А вот натяжители-успокоители могут так шуметь....
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
7,974
3,827
А если таки проворачивается? Покупать шкив или можно резинкой обойтись?
Снять шкив,сбить с него демпфер и поставить шкив обратно.Это если на новый шкив денег нет.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
На выпускном распредвали шпонку в ту дырку в звёздочке поставил? На первый цилиндр кулачки распредвалов лежат?
Вроде да. По книжке делал... и рапредвалы как указанно ставил и шпонки со звёздочками. У тебя нет зарядки для АКБ? Может поможешь?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Скажите пожалуйста,а какую роль играет этот демпфер в работе двигателя,и можно ли обойтись без оного.Сегодня менял масло и увидел в районе шкива к/в алюминиевые опилки,потом обнаружил потёртость пер.крышки,отодвинул демпфер подальше от крышки и думаю-снять этот демпфер или нет,какова его роль?
7,974
3,827
Конечно нет!Лучше подождать ,когда крышку совсем протрёт!
какова его роль?
Протирать вашу крышку.:haha: Аффтар!Вы жжёте что-ли?Вам до больших проблем с заменой передней крышки осталось совсем ничего,а вы всё сомневаетесь?Демпфер - это "гаситель" крутильных колебаний".С ним лучше,но и без него ничего страшного не происходит.Можно просто снять и ездить.
