Проблемы с задним мостом Газель.
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
Ехал спокойно себе , вдруг резкий стоп , заклинило колёса задние , вытекло масло, выпал (рассыпавщийся в клочья) подшибник , машина стоит посреди дороги на эвакуатор не затащить . ЧТО ДЕЛАТЬ ???? ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ ???
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Из КРЕСТОВИНЫ вытекло масло , выпал подшибник НЕ ЕДЕТ НИ ТУДЫ НИ СЮДЫ
манипулятор в помощь. хотя я не верю, что эвакуатор волгу не затащит. Мне сантафе с заблокированными колёсами затаскивал:rolleyes: Либо затаскивать жопой вперёд, чтобы задние колёса чуть приподнялись. какие-нить катки под них подсунуть.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Отсоединить кардан со стороны заднего моста и потом на эвакуатор
Добавлено через 55 секунд
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Откуда?
Какой?
Открути карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Maximko, м.б., хотя на сарае много чё написано, а в нём дрова лежат:haha:
КРОКОДИЛ2705, может максимально задрать/поддомкратить зад, а эвакуатор под задние колёса подъедет?
Добавлено через 42 секунды
из моста небось
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
вот открутить кардан ,наверно поможет ....пойду пробовать , РЕДУКТОР ПОЛЕТЕЛ НАВЕРНОЕ ТОЖЕ , СКОЛЬКО СТОИТ РЕДУКТОР НА ГАЗ 2705 ????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда откручивай и вытаскивай полуоси.
Машина будет легко катиться!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Сгоняй на Театральный переулок, там есть магазин по ГАЗовским запчастям.
На 1-вый ТЕАТРАЛЬНЫЙ.
Ближе к Школьной будет магазин.
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
В ОБЛАСТИ ЗАСТРЯЛ , МАГАЗОВ НЕТ В РАДИУСЕ 40 км
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Влад Титов, добрый день ,... магаз то в пикалёво находится????????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
ОТКРУТИЛ КАРДАН (4 болта) машина катится не хочет всё равно.((((( из крестовины сыпятся детали ...... ЧТО ДЕЛАТЬ ?????? ПОМОГАЙТЕ
Maximko
18 Фев 2011
366
141
КРОКОДИЛ2705, когда снял кардан от редуктора, при чем тут крестовина?:smoke:
15,298
8,692
Похоже речь идет про подшипник хвостовика, в таком случае вынимать полуоси, все равно это придется делать для ремонта, со снятыми полуосями можно уже будет и катить машинку.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Делай вот это:
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
знал бы где полуоси((((
редуктор точняк рассыпается похоже , кардан открутил и посыпалась всякая лабуда оттуда(пружинка,сальник ,подшибник похоже тоже был)
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ , ЗАВТРА ПРИДЁТ НАСТАВНИК ПОМОГАТЬ , ВОТ И УЗНАЮ ПРОБЛЕМУ .....
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Грибки полуосей слегка выпирают из ступицы задних колес. На УАЗе они закреплены 8-ю небольшими (М8, вроде) болтами - их откручиваешь и поддеваешь полуось, вынимаешь всю вбок. Подготовь тряпку большую, или пару (для каждой руки) - он в масле, чтобы не перепачкаться всему самому. Места надо примерно метр с каждой стороны. Открывшееся место закрываешь какой-нибудь подходящей крышкой, чтобы грязь в подшипник не налетела, и буксируешь куда хочешь.
Вот, нашел взрыв-схему - http://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/3302/48.gif
У тебя гайки.
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
ХВОСТОВИК НЕ ВЫТАЩИТЬ
ПОМОГИТЕ БРАТЬЯ , открутил кардан , хотел выташить хвостовик НЕ ИДЁТ , начал скручивать крышку с заднего моста , открутил болты , и двумя болтами надо вкручивая выдавливать крышку , так вот и крышку не снять , выдавил болтами ЩЕЛЬ 2 см. ,но всё равно не снять ...
ЧТО ДЕЛАТЬ ??? МОЖЕТ ПОЛУОСИ ВЫКРУЧИВАТЬ НАДО ??????
8,642
1,762
Re: ХВОСТОВИК НЕ ВЫТАЩИТЬ
Ты что, снимал редуктор без вынимание полуосей?
Сначала вынь полуоси. потом снимай редуктор, на газели он одним узлом, что очень удобно.
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
ГАЗ 2705 но крышка то от моста ,снимается в сторону кардана ??? и болты вперёд идут
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
КАКИЕ РЫЧАГИ какой вес , позвонил механику ДОСЛОВНО
ключи на 14 ,17 ,ничего сложного в разборе сборе полуосей ,редуктора !!!!
чего пугаете- ПУГАНЫЕ МЫ ПРОРВЁМСЯ
