Проблемы с движком 402
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Двигатель 402. Холостые обороты держит очень плохо, при даче газа на оборотах ~1500 в карбюраторе свист, провал в оборотах и двигатель глохнет, но если дать очень большие обороты, то все нормально. Углы зажигания пробовал разные, менял трамблер, привод трамблера, катушку, но безрезультатно. Пробовал менять карбюратор - тоже не дало никакого эффекта. (Качество смеси не регулируется и прокладка под карб. нормальная)
Подскажите, что это может быть?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
У меня тож с ХХ такая беда была - виноват был ЭКХХ...
Крути хоть че куда хошь - никакого результата - работает как хотит - 100 руб и проблема решена!
Г
Гость
может во впускной Карлсона засосало?:crazy:
А советов столько дадено, что и добавить нечего
Похоже на прокладку коллектора . Проверить это просто, при работающем двигателе закройте доступ воздуха в карбюратор если прокладка пробита, то двигатель начнёт набирать обороты.
KARAT
7 Ноя 2006
413
По моему у меня была такая проблема. Менял и карбюратор и бобину, свечи... ну и все на свете, а устранил заменой статора в тромблере. Попробуй, статор не очень дорогая запчасть (примерно стольник), но должно помочь.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Свист - верный признак подсоса воздуха через прокладку впускного коллектора или ГБЦ. Должен особенно проявляться при торможении двигателем и снижаться при нагрузке.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Набирать или падать?
