Срочная проблема Проблемы с генератром
13-й
9 Окт 2008
58
Всем здрасте. На днях поставил генератор от "Бычка" 2022.3771 поездил пару недель радуясь и вот вчера завожу а зарядки нет, тахометр (подключен к генератору) тоже не работает. Купил новый регулятор напряжения 582.3702 ток коммутации 5А) с самодиагностикой, он показывает что надо проверить цепь возбуждения генератора, сегодня поставил обратно свой старый генератор в итоге нет зарядки, полазив, прозвонив все провода вплоть до приборки в итоге ноль, поставил обратно новый генератор приехал к дому и чисто случайно заглянул под крышку предохранителей под капотом оказалось что 30А предохранитель перегорел, заменив его зарядка появилась но какая то слабая и тахометр так и не ожил.
Вопрос: могло пробить диодный мост на новом генераторе от того что он стоял с родным регулятором напряжения 13.3702-03 (ток коммутации 4А)?
Amarok
10 Янв 2014
319
55
Проверьте\почистите контакты минуса на кузов и двигатель. Напряжение возбуждения есть?
Что тестер показывает?
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Нет
Желательно проверить сразу с генератора
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
30 амперный предохранитель просто так не сгорит, стоит обратить на это внимание:)
alexei62
8 Дек 2014
Была аналогичная проблема, также менял реле оно находится у меня прямо в генераторе, пока не заменил полностью блок плавких предохранителей предворительно очистил от окислов, хорошенько подтянул и смазал смазкой! Проблема исчезла.
