Проблемы с газом
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Всем привет, такой вопрос. Поставил новый карб, на холостых неработал. Отрегулировал его, расход на бензе стал примерно 13 литров по городу. Начал настраивать газовое, а он не в какую не хочет на холостых работать. Выкрутил полностью винты на газовом редукторе, всеравно не помогло, в чем может быть проблема? Оборудование Lovato, фильтры (воздушный и газовый) новые, свечи тоже новые, искра нормальная. Машина газ 3110 с 402 дв
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ответ: Проблемы с газом
от редуктора к карбу как подается газ?
например: шланг -> тройник (с 2мя "крутилками") -> проставка в карб ???
или: шланг -> "крутилка" -> "засверленный карб" ???
Слава
31 Дек 2006
33
11
А какой карб. поставил? ото когда поставил солекс и фильтр воздушный родной от карба 151 у меня на холостых не хотела работать. оказался слишком плотный материал воздушного фильтра.купил другой фильтр более тонкий ,сразу появились холостые на газу.
Слава
31 Дек 2006
33
11
Когда стоял 151 карб. я часа два регулировал момент работы на холостых. у меня стоит редуктор томассето италия. у меня на редукторе стоит один винт который отвечает за холостые . у вашего редуктора к сожелению не знаю устройство.может много выкрутил винт холостых на редукторе или закрутил .
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Stranger 508,Слава прав - поэксперементируй с фильтром и регулировками,у меня так тоже не хотела работать после замены фильтра.
Слава
31 Дек 2006
33
11
Есть вариант как я регулировал газ бензин можешь попробывать, если карб и редуктор в рабочем состоянии. сначала регулируешь холостые карба на бензине, потом переводишь на газ и регулируешь холостые на газу сколько можно, у меня были холостые оборотов 500 остальные обороты доводил на карбе там есть винт где крепиться тросик педали газа . Этим винтом регулируется зазор в дросельной заслонке первой камере. вот этот винт закручивал и смотрел сколько надо сделать холостые на газу. когда выставил холостые на газу ,потом переключаешь обратно на бензин . на бензине обороты будут больше сколько надо, но их можно будет убавить винтом на карбе холостого хода. вот так я и ловил золотую середину на холостых оборотах газа и бензина.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Люди, кто-нибудь может обьяснить? На газу по городу Холостые в норме, выезжаю на трассу, минут 5 еду, на нейтралке норовит заглохнуть, т. е. когда встречный напор воздуха. На бензине абсолютно нормально.
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,222
425
Отстойник в редукторе и на клапане давно чистил?
Слава
31 Дек 2006
33
11
Это надо редуктор разобраный смотреть внимательней. наверно чтото клинит или наверно мембраны хреновые стали. если мембраны стоят новые , значит чтото подклинивывает . А какой редуктор стоит? а так не обращал внимание он на трассе не замерзает?Ото у приятеля было что в городе нормально, а на трассе редуктор замерзал. Правда у него стоял еще древний редуктор без подогрева тосола.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Редуктор Ловато маленький с одним винтом. Да, наблюдал как перебирали. Немного удивился небольшому диаметру отверстий внутри корпуса, для тосола. Снаружи не подумаешь... Но, говорят, такие и на ПАЗики ставят. До переборки ходил 5 лет так-же.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Раньше крутил-вертел, сейчас плюнул. Тупо на передаче по трассе... Въезжаю в город-все нормально...
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
lelik, всё просто. Сними хобот с бублика воздухана и засунь его в багажник. И будет тебе счастье. Сама недавно на такое нарвалась, а ларчик просто открывался. Просто он как раз встречный поток воздуха полной пастью захватывает, вот и задыхается слегка. Снятие этого шланга проблему решает полностью.
P.S. У меня то же самое оборудование и та же комбинация, поверь, знаю суть :)
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А у меня и так без хобота спереди, только снизу, для зимы. Где-то кто-то писал, развернуть заборник чуть-ли не назад...?
OLEG PROFI
12
lelik точнее перед .за городом когда заглохнет двигатель остановитесь и поднимите капот внимательно посмотрите
все газопроводы от эл.магнитного клапана до испарителя (дальше можно не смотреть-там уже тепло)
если есть малейшее наличие инея ,то --замерз утеплите моторный отсек
