Проблема Проблемы с ЭБУ
A
Aerton
Все началось с того, что машина банально не завелась,хотя на улице было отсилы -16. Перепробовав все возможные способы запуска двигателя "на холодную" все же победил. Снял ЭБУ, унес в теплое место, отогрел, поставил на место и запустил двигатель как обычно, покрутив стартером 1-2 секунды. Завел, поехал, жизнь продолжается:)
НО спустя неделю все повторилось. И теперь таскать домой ЭБУ приходится чуть ли не каждое утро.
Читал ошибки. Первый раз (недели две назад) проморгало мне код 12 и все. Вчера попробовал опять, выдало: 53,54,13,12. Именно в таком порядке.
Есть у кого какие мысли?
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Да не уточнил. Авто ГАЗ-3110 1998г.в. мотор 406
7,976
3,830
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Не, я понимаю АКБ в тепло унести... Но ЭБУ? Тогда я не эбу. (Простите за каламбур). Ошибки не смертельные, а нормальные - такие всегда есть. Значит проблема скорее всего именно в ЭБУ, хотя ни разу не встречал проблем , связанных с холодом. Наверное где-то пайка отошла.
A
Aerton
А ЭБУ какой?Кроме занесения ЭБУ в тепло,какие-нибудь действия предпринимались?Свечи,хотя бы выкручивали?
В первый раз да, выкручивал, чистил, прокаливал, но в остальные разы просто отогревал ЭБУ. Названия ЭБУ не знаю, как то не интересовался. Завтра гляну
Авто чинить надо,однако.
:good:
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Да и самодиагностика начинается не с кода 12, а сразу с 53 ошибки.
Так ведь тоже не должно быть
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Aerton, крепитесь... сколько тут той зимы осталось.... положите ЭБу на полку для доступности и когда идёте домой уносите с собой вместе с ключами... кстати + противоугонка хорошая... некто не заведёт.
sss
13 Апр 2007
22
Скорее всего надо смотреть код 013—низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
Причина 1: датчик массового расхода массового воздуха не подключен к жгуту проводов.
Причина 2: обрыв цепи электропитания датчика массового расхода воздуха.
Причина 3: обрыв провода массы датчика массового расхода воздуха.
Причина 4: перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику массового расхода воздуха.
Причина 5: замыкание сигнальных проводов датчика массового расхода воздуха.
Причина 6: неисправность датчика массового расхода воздуха.
Причина 7: неисправность блока управления двигателем.
_ttp://www.2a2.ru/error/error013.html
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
вам уважаемый к мастерам нужно квалифицированным.скорее всего дмрв. но нужно на сканере параметры смотреть.
Добавлено через 19 секунд
+1!!!
Добавлено через 37 секунд
+1!!!
