Всем доброго дня! Нужна помощь!
Двигатель 406. Стоял СОАТЭ 302-...........-01, в общем-то всё было нормально, но кое что мне не нравилось: карлсон то включался, то нет, из-за этого закипал пару раз, обороты не ровно держал... И пришла мне в голову светлейшая идея попробовать поставить МИКАС 5.4. Был в в багажнике как запасной, новый или нет, исправный ли - неизвестно. Мне его отдал бывший хозяин. Поставил, включил зажигание. Лампа проверки не загорелась, хотя раньше всё отлично работал, всё моргало как надо. Ну да ладно, запустил двигатель. Всё отлично, проехался метров 500, всё работало, только холостые были низковаты (менял блок на горячий двигатель). Всё оставил как есть, на следующий день собрал салон и завёлся. На холодном двигателе почти не было холостых. Греша на блок, поставил старый. Включаю зажигание - check опять не горит! Ну да ладно, двиг работал без нереканий, погрелся и поехал. Метров через 500 двигатель заглох. При попытке завести заводился, но без подгазовки тут же глох. Кое-как докатил до дома и поставил назад МИКАС. Двигатель не глохнет, но трясётся как в лихорадке. И что-то сильно шипит в районе РХХ (его помкнял, тоже запасной был, ничего не изменилось
) На СОАТЭ глохнет, лампа не загорается ни на нём, ни на другом. Хочу сказать, что check не просто не показывает ошибки, он вообще не загорается.
Что мне делать? Что это может быть? Помогите, пожалуйста!
Забыл добавить
Если дать двигателю обороты - стреляет
Добавлено через 23 минуты 44 секунды
Всё банальное вроде бы проверил - РХХ, свечи, все разъёмы на датчиках, поменяя 2 релюшки под диагностическим разъёмом. Пытался сделать самодиагностику - диагностический режим рапускается, но лампа не горит, да и щёлканья реле не слышно. Вот какого чёрта я вообще полез мозги менять?
Забыл добавить
