Проблемы со спидометром
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Проблема вот, собственно, в чем: При движении автомобиля, стрелка спидометра очень медленно начинает подниматься, порой так и не дойдя до отметки реальной текущей скорости. (скорость определяется по БК). А после остановки авто, также медленно (очень медленно) опускается вниз. В чем может быть проблема, подскажите.
Поехали
1,827
1,871
Ответ: Проблемы со спидометром
Кстати, у мня тут тоже проблема, купил на 3110 новый спидометр, так он тоже врет, едешь 60 он показывает 40-50 короче привирает. но постепенно показания приближаются до текущей скорости, но не сильно. В чем может быть дело? Смазать моторчик можеть надо? Кстати, заметил одно отличие нового спидометра от старого - старый начинал показывать скорость только от 10кмч, там даже стрелка ниже не опускается - а на новом скорость от нуля и реально едешь 5 кмч он кажет 5 кмч! Это меня обрадовало, поэтому не охота его менять на старый, но вот то что врет это не порядок... Как исправить? :)
dimkord
1 Апр 2008
334
187
И еще, за однаким, подскажите как без разборки отличить Рижскую панель от русской (вроде Волгоградской, но может и ошибаюсь). Где-то видел данную тему но не могу найти.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
А у меня после замены он вообще как Троцкий поёт! когда больше 60 едешь - до 20 км сверх накидывает, опять же по бк сверял. Хотя модель совпадает, вроде под 6-ти импульсный датчик, как и старый. Они вообще как то регулируются?
