bananstreet
- Регистрация
- 22 Июн 2009
- Сообщения
- 42
- Реакции
- 0
- Баллы
- 68
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!нужна помощь 402 мотор после капиталки,собрали только,машина 3110,я даже не знаю в какую ветку мне писать
суть проблемы такова:завожу мотор,заводится,работает при этом на очень низких оборотах,на педаль газа не реагирует вовсе!!!!!!!фигня,кое как он прогревается,начинает нормально работать,набирает обороты как положено,все нормально,после продолжительной работы на хх наступает момент,когда обороты повышаются,сами!!!!на слух около 2тысяч
поменял два карбюратора!оба рабочие! теперь грешу на зажигание,т.к.на холодную заводится плохо и на газ не реагирует,чуть проворачиваю трамблер и о ЧУДО!!!!! заводится с пол оборота,стабильно работает,но как только прогревается снова!!!!!!снова эта херня!!!!обороты поднялись
карбюраторы не поддаются регулировкам!!!!!!!вовсе!!!
сегодня поменял трамблер,чуть чуть привод провернул,т.к до этого чуть не так поставил его
Хорошо,поршень 1 го цилиндра находится в ВМТ,бегунок смотрит туда куда надо,завожу мотор,О ЧУДО!!!!!!как часы!!!!!!!но не тут то было хахахахахахах он издевается надо мной!!!!!!!!вольтметр кажет 16 вольт!!!!!
ладно,ставлю новое реле,тоже самое!поворачиваю трамблер чуть по раньше,вроде упала зарядка
АГА конечно!!!в него вселился бес!!!!снова снова снова та же история с оборотами!!!!!!!люди добрые странно как то это все!слишком много восклицательных знаков так как все нервы измотал!!!мотор обкатывать надо,а он мне мозги все вынес!ПОМОГИТЕ!!!!!
делаю все для себя хочу чтобы все тип топ,а он мозги выносит,прошу модераторов сильно не ругать если что не так
