Проблемы после замены прокладки головки блока
kirik
15 Окт 2009
16
Прогорела прокладка головки блока, антифриз пошёл в четвёртый цилиндр. Пришлось ехать, доливая воду в расширительный бачёк, 100 км до гаража. Доехал почти без проблем, хотя страшно было за поршневую, заводилась с трудом. Всего пришлось долить около 5 литров. Потом проверили, почти вся эта вода оказалась в картере пополам с маслом.
Ну это вступление...
Поменяли прокладку, масло, ОЖ. Теперь не завести. Пишет ошибку 18 - датчик температуры воздуха. Детонирует, троит, вспышки появляются, но завестись не получается...
Датчик выкрутили - весь мокрый. ГРМ установили как положено по меткам.
Есть ещё один пугающий момент.. Когда начинаешь крутить двигатель, то периодически раздаётся скрежет из под капота, словно венец плохой, или стартер. Раньше такого не наблюдалось.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: помогите пожалуйста
http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=69 :
III. Основные положения создания тем и сообщений:
2. В названии темы не должны находится слова призывающие к скорости ответа. Например: "Срочно!! Проблема!!" - Нужно использовать "Префиксы тем".
3. Название темы должно быть четким и по делу, т.е. в 2-х словах о Вашей проблеме.
И что значит
перестал заводиться со стартера
Стартер не крутит? Крутит с трудом? Щелкает, лязгает? ЧТО???
