Проблемы после замены ГБЦ змз 4021
VictorZ
8 Дек 2015
15
44
Добрый день!Вообщем история такая Меняли ГБЦ на другую по причине того что ГБЦ была с микротрещиной и постоянно кипел двигатель(позже выложу фото трещины,ее даже видно!Ну вот,купил ГБЦ с рук б.у ,отфрезеровали 1мм, клапана притерли,маслосъемники заменили установили ГБЦ, зазоры клапанов выстовили в 2 приема,3я метка на шкиву,такт сжатия 1й цилиндр и регулировал 1,2,4,6 клапана,опять на 360 градусов, опять на 3ю метку и 3,5,7,8 клапана,Еще раз проверил зажигание, вторая метка на шкиве, такт сжатия 1й цилиндр, распределитель по меткам совпал бегунок напротив контакта 1вого цилиндра вообщем все должно было получится гуд, НО. Машина стало просто не заводится, заводится иногда и то педаль газа в пол, подсос открыт.Стартер крутит а толку нет,потом еле схватила Завелась, поработала минуты 2-3 и закипела. ИТОГ. со стороны выхода ОЖ с термостата Радиатор чуть теплый (Патрубок Горячий) с обратной стороны патрубок тоже горячий но радиатор холодный. и нижние патрубки от радиатора тоже холодные, выход с помпы на печку который 16мм диаметром, тоже холодный. печка холодная. вообщем горячий только блок и ГБЦ и 2.5 патрубка. 2 на термостате (кстате он открывается 70град,позже заменю на 82) и 1 на помпе который заборный (т. е на обратке радиатора тройник на нижнем патрубке). Что может быть?насчет перегрева я уверен что пробка воздушная,устраню.Потому что после полного слива тосола с системы и заливки всегда присутствует воздух.а вот что с заводкой пока не понятно..Осталось только карб перебрать К151е.
Кстате вопрос отдельной темы еще,под клапанной крышкой присутствует запах бензина,едкий..это нормально?масло хз,лукойл стандарт тякучесть визуально таже.запах масло чуток отдает чемто похожем на бензин
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Привет! Бензонасос качает? Если масло пахнет бензином, то может быть повреждена диафрагма в бензонасосе. Через неё топливо и попадает в картер.
Это первая причина.
Вторая причина - это, как ни странно, переполнение поплавковой камеры карбюратора, из-за чего подаваемое бензонасосом топливо живьем льется в обе камеры карбюратора, оттуда в коллектор, и дальше в цилиндры и картер.
VictorZ
8 Дек 2015
15
44
сегодня разобрал карбюратор, смотря на прокладки и на внутреннее состояние карбюратора (визуально) я вообще удивлен как он работал. все прокладки черные, порепаные, болты не протянуты. в карбюраторе как будто судный день прошел, все грязное, забитое. Думаю как раз в нем вся и причина такого трудного пуска двигателя.. Ты случайно не ставил р/к карба от ЧАЗ ,??жиклеры алюминевые чет не внушают доверия, думаю там никакой тарировки и не было
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Не трогай заводские жиклеры, просто почисти те, что стоят в карбе и поставь на место, железяке ничего не будет, а ремкомплект сплошное фуфло.
VictorZ
8 Дек 2015
15
44
посмотри не перевернут ли привод трамблера.
т.е на 180 градусов?а как определить?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
попробую провода перекинуть с 1 на 4 и со 2 на 3
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Ну он же пишет:
Не, не ставил. И не случайно, а нарочно :) Выше написали, почему. Если родные жиклеры не повреждены механически - нечего их менять пока. Только номинал проверить согласно мануала.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
@VictorZ,
И местами ничего не перепутайте, когда собирать будете. Лучше всего разобрать полностью карб, выкинуть все старые диафрагмы и прокладки, и на ночь в кастрюлю с ацетоном его положить, а с утра, на шинке компрессором все отверстия продуть, грязи повылетает, поверьте, дай бог, сколько. Далее, какой же величины должна быть пробка воздушная, чтоб от нее машина кипела? Я обычно после слива - залива ОЖ запускаю машину со снятой крышкой бачка, и качаю рукой патрубок выхода с термостата (его не было, нет и не будет, т.к. считаю лишней деталью:) и зимой хорошо и летом не жарко, но это для газели), воздух на мах выходит...
VictorZ
8 Дек 2015
15
44
Капец,в р/к нет прокладок на ускорительный насос карба,во чудеса.и по штучно не продаются.Попал!
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Блин,Волга хороший автомобиль,и простор салона и запас сил под капотом.Выручает когда надо полную телегу песка привезти или вывезти чтониб серьезное.Но вот руки то мои явно не заточены под ремонт,хотя опыт набирается уже,1й раз и ГБЦ менял и с зажиганием тоже.Не соскучишся с этим автомобилем!Не знаю как вам,а мне даже бывает приятно когда авто доводиш до у ма САМ,пусть это и не идеальное авто но с нормальным обслуживанием можно ездить,и причем в (русском)комфорте!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    11.6 KB · Просмотры: 8
    48 KB · Просмотры: 6
    13.7 KB · Просмотры: 6
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Поэтому р\к лучше брать не ЧАЗ, а "пекар". В коробочке или блистере. Там есть и мембраны, и прокладки, и винтики-шпунтики с резинками.
VictorZ
8 Дек 2015
15
44
Мужики а какая прокладка должна стоять между коллектором и карбюратором??бумажка что в наборе?или специальная)по середине карба я поставил текстолит и с обоих сторон бумажные..чет запарился..
VictorZ
8 Дек 2015
15
44
ну я прокладку положил которая в р/к шла)просто карб первый раз снимал и обнаружил их там 3шт)подумал мож какая 1 должна стоять специальная))в нете нет подобной лит-ры,просто прокладка и все..
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
я текстолит не ставил,упирается воздухан в капот,(у меня другой воздухан) постасил только толстый паронит милиметра 3 толшиной,полет нормальный.Текстолит хорошо,меньше коробить карб будет
