Проблемы(куча) :(((
LovE
23 Сен 2007
115
Доброго Всем дня.
Поставил мотор 406 и МИКАС 7.1 с лямбдой на Газель - вроде все настроили поставили на сто газовое 4-ого поколения - и начались проблемы:
1. На прогретом двигателе на скорости выше 70 на ровной дороге загорается 73 ошибка - пишет БК что слишком бедная смесь. пробовал крутить Октан корректор(БК - эКСПЕРТ), УОЗ тоже пробовал ставить раньше - проблема не уходит - на бензине тоже загорается но гораздо реже....
2. Часто когда забиваю новые параметры - загорается ошибка чтения записи EEPROM памяти.
3. Иногда при езде загорается ошибка цепи зхамыкания катушек 1,2,3,4
И теперь самая доставучая проблема - при езде свыше 90 км/ч особенно в горку - может начать дергаться, стрелять в ДМРВ, выбивает ошибку и пищит Газовое что нет газа - но газ есть.
Разбирал смотрел фильтр - почистил - чуть лучше но все равно фигня...
Посоветуйте плз...
15,348
8,744
Прогрев и поведение при нагрузке еще больше склоняют к пробою - при прогреве просыхает излишняя влажность, при увеличении нагрузки увеличивается давление в цилинтрах и соответственно диэлектрическая прочность воздушного зазора в свече, как итог пробивает там где слабже и со временем это прогрессирует. Если не было пробоя на свече несгоревшее топливо летит в трубу и может воспламенится с хлопком или выдать богатую смесь.
LovE
23 Сен 2007
115
ок..... рискну завтра куплю провода... хотя покупали силиконовые и не самые дешевые... и проехали они 7000......
когда двиг ставили....
все было новое..
15,348
8,744
Жалко что нет исправной машинки что бы можно было с нее взять на пробу провода, наконечники, катушки.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
У брата на Соболе то же силиконовые не больше прошли :), причина плохой работы была в них, но у тебя остается еще вопрос с компресией.
Может удасться в магазине договориться на пробу, у нас часто диагносты в магазинах имеются и причем бесплатно, с ними и попробовать.
Реакции: LovE
LovE
23 Сен 2007
115
Там где я нахожусь = Крым, и тут не знают что такое 402 мотор не говоря уже о 406 инжектор....
Завтра подьеду поговорю. но приеду то я к ним уже на прогретом... и все будет как бы хорошо....
на счет компрессии - не дымит и мотор прошел 80000 как купил то есть сейчас где-то 90000. масло синтетика = мотор шелестит.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ситуация описана четко и временной промежуток ясен: поставили на сто.....-и начались проблемы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Эта проьлема была давно, тысяч через 5000 после установки ГБО.
Откуда взялись ТЫСЯЧЬ через 5000????
Вы себя слышите?
Ваш а\м прошел пять миллионов километров?:rofl::rofl::rofl::rofl:
LovE
23 Сен 2007
115
Вы себя слышите?
Скажите Влад, а Вам нечего сказать?
к чему это Вы? мотору 10000 всего как я его купил, через 1000 ориентир может 2000 поставии газ. и через 2000-3000 появились проблемы именно на газу. а как доехал до моря - то все вышеописанное.
Это принципимально важно для Вас? или поза...... надо меня? нет конструктива - не пишите в принципе.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Принципиально! Человек не способный излагать четко и ясно суть проблемы не способен решить проблему в полевых условиях. Простите за резкость суждения. Такова жизнь. Для принятия ПРАВИЛЬНОГО решения нужна трезвоть и ясность УМА.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
В моих замечания Вы не заметили конструктива.
Какие есть непреодолимые препятствия для езды на БЕНЗИНЕ?
Иначе говоря, можно доехать домой как ни буть? Не надо искать ИДЕАЛ в аварийной ситуации!
15,348
8,744
Где то на таком же пробеге у брата прогорел клапан, причина несоосность направляющей втулки и седла клапана и еще не делают теперь фаску на седле в три угла, что бы образовать притертую полоску в 1,5 мм. При вскрытии поршевая то же оказалась в идеальном состоянии, даже риски хонинговки не затерлись. Просто у Вас проблема возникла не сразу с установкой газового оборудования, а чуть позже и по нарастающей, так что наверное не стоит связывать два события, надо искать банальную причину.
Вспомнил еще дерганье до прогрева на своей бывшей 3110 с 406-м инжектором: датчик положения дроссельной заслонки, ошибок не выдавал, но по БК было видно в закрытом положение значение отличное от нуля, причем существенное, замена и все ok.
LovE
23 Сен 2007
115
В чем была не ясность сбивающая с панталику?
конечно. потому что вы излагаете бред
нет
15,348
8,744
Не надо ехать как нибудь, если только что то действительно серьезное, а так лучше сделать что возможно и ехать не мучая технику и себя.
Реакции: LovE
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я максималист и хочу чтобы техника работала так как она работает с завода.
Подобная позиция ясна и приветствуется. Но так нужно рассуждать находясь в родном гараже, или дома. Находясь в далеке от точки базирования надо думать, как вернуться с наименьшими потерями, в щадящем режиме.
В остальном - УДАЧИ ВАМ, МАКСИМАЛИСТ!!!!
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Насколько я понял, автор темы находится в стесненных финансовых, временных и географических рамках.
15,348
8,744
Вот как раз наименьшие потери и будут если удастся локализовать проблему на уровне расходников, а это можно сделать и в "полевых условиях" при желании, умении и везении, ну и помошь и поддержка в нашем лице.
А так действительно - УДАЧИ!!!
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Ехать на неисправной машине - топливо то же может в копеечку встать, а не дай Бог не доедет.....Надо пытаться сделать все возможное.
Реакции: LovE
LovE
23 Сен 2007
115
так если датчик холостого бы глючил - то почему бы все работало когда машина прогрелась?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
что мне сегодня проверять?
15,348
8,744
Я писал про датчик положения дроссельной заслонки, находится на дросселе, когда заведешь машину и начнется ерунда с двигателем посмотри по БК положение дросселя. Насколько я понял БК у тебя есть? При не нажатой педали показания должны быть 0%. На Волге у меня показывало вроде в районе 15% :), при этом ошибок этого датчика не будет, т.к. показания не выходят за пределы, а глюки будут из-за того что мозги считают дроссель открытым.
Но я больше склоняюсь к высоковольтной части, но проверять надо все возможное, клапан ставлю в последнюю очередь, т.к. при определенных условиях машина все таки едет.
Реакции: LovE
LovE
23 Сен 2007
115
БК есть, сейчас попробую. я тоже думаю что не клапана - после загорания чека - машина едет как раньше без глюков, кроме глюка с газом - но то уже отдельное...
Наблюдение: глюки начинаются снова с остыванием мотора. То есть что-то меняет свои свойства - и начинаются проблемы.
Добавлено через 33 минуты 55 секунд
проверил. если все верно - нужно было смотреть на показатель Дроссель?
тогда на холостых - Дроссель - 0%
А что такое Положение PXX? там еще такой пункт есть...
Что еще может быть?
Так люблю свою машинку - а она таааак меня имеет....:(:(:(:(
15,348
8,744
Регулятор холостого хода, по значениям не подскажу, еще должен быть массовый расход воздуха, тоже не подскажу нормальные значения, бывает еще напряжение ДК (датчика кислорода) он же лямбдадатчик, а с высоковольткой не разобрался?
Реакции: LovE
