Срочная проблема Проблемы Микас 7,1
DENVER
17 Июл 2009
213
90
Ситуация такая машина вчера вечером начала глохнуть при сбрасывание оборотов, с начало это происходило не так часто, но ближе к дому всё чаще и чаще, поставил её подумал завтра разберусь. Сегодня завёл её на холостых работала нормально, а как дашь газу и поедишь сразу глохнет при снижение оборотов. Бортовик начал плеваться ошибками 61,62,54,53. Ошибка 61 выскакивала уже как неделю. Снял я микас а из него вода потекла, вылил воду, поставил назад а она теперь вообще не заводится насос гудит а не схватывает даже. Люди подскажите микас теперь на выброс или может оживет? И в нём ли д5ело было. А вот кстати ещё пи включение зажигания лампочка чек не загорается а только когда кррутишь стартёром. Всё заранее спасибо за советы!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я сам не сталкивался, но когда блок ставишь контактами вниз, то вода заливается не в сам блок, а в его разъем.
чтобы такого не случилось
...установить Микас, развернув разъемом вниз, не забыв просверлить или проделать ножом в двух местах отверстия в кожухе разъема.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Реакции: Teh
DENVER
17 Июл 2009
213
90
Поставил я Микас обратно, но теперь даже насос не включается при включние зажигания. До сушки насос качал. Лампа чек не горит вообще, и бортовик не определяет его(
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
приходилось разбирать блоки управления японок, так там плата залита эпоксидной смолой. Да так залита, что до контактов на плате пробиваться долго надо, соответственно и воды бояться она не будет, хотя и расположена так же в районе полки, а не на крыле. А вода как правило через уплотнитель лобового стекла течет, причем если стекло меняли, то текучесть обеспечено на 100%
DENVER
17 Июл 2009
213
90
agro-66, Пойду свой чистить пробывать. разобрал а там контакты плесенью покрылись все
Добавлено через 48 секунд
Если не поможет то надо искать микас 7.1 под пленку
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Наши тоже не лыком шиты. Вот для примера ЭБУ Микас 7.1 производства ЗАО "ЗЭиМ-Лайн" октября 2003 года. Тоже залиты полимерным слоем. Тем не менее блок все равно умер из-за воды в разъеме.
    60.3 KB · Просмотры: 34
    70.1 KB · Просмотры: 34
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Похоже на отсутствие питания ЭБУ, посмотри питание на него вообще приходит? Может провод сгнил в самом разъеме.
Кстати там по моему должен быть предохранитель питания ЭБУ.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
В самом ЭБУ тоже есть предохранители.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
agro-66, Разъём смотрел, там все нормуль. А вот сама плата снизу вся в плесени.
ну ты нашел микас то ? могу дать соатэ попробовать ,аналог микаса 7.1......031 . только со нужно будет отрегулировать ,но это при замене любым блоком придется делать.
а свой заодно привезешь ,прозвоню все дорожки и цепи по питанию ,а дальше видно будет.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Микас не нашел ещё. Если моя машина на нём поедит то было бы хорошо взять его соатэ. А Со как регулировать?
программно , тоесть можно подьехать на любой пост по диагностике инжектора и отрегулировать .
