Проблемма с акумулятором
vitagaz
2 Дек 2008
83
Всем привет. Проблема такая с акумулятором. Последний месяц у меня акумулятор сильно окисливается, за пару дней клемы нарастают окислением что их не видною В чем может быть проблема?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: Проблемма с акумулятором
Да ни в чём особо. Сними клемки, шкурочкой убери налёт, смажь вазелином, солидолом или специально смазкой, поставь на место и затяни. По крайней мере на год забудешь, потом опять смажь.
gaz439
10 Ноя 2006
256
Очистить от окислов а потом смазать тонким слоем литола или любой графитовой смазкой, время от времени проверять, при необходимости процедуру повторить, актуально для зимы или сырого климата
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Налет на клеммах часто бывает из-за плохо затянутых клемм. Попробуй все зачистить как сказали тебе выше и затяни потуже.:)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
У тебя неисправнсть системы заряда наверное. Померь напряжение на клемах АКБ при заведённом двигателе и разном газе. Результаты в студию :) А может и АКБ уже подходит.
vitagaz
2 Дек 2008
83
Акумулятору полгода, такая фигня началася где то месяц назад. А напряжение тестором можно провереть? Че генератор получается больше выдает чем положено?
vitagaz
2 Дек 2008
83
А если генератор больше выдает то как это лечится? Можно обойтись без покупки нового генератора? и почему раньше этого не было, а сейчвс стало?
vitagaz
2 Дек 2008
83
А через смазку напряжение будет идти?:)
Может придётся заменить реле-регулятор, а может и чинить генератор.
Реле регулятор где находится и какой он из себя?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Через смазку всё нормально будет. РР находиться скорее всего на правом брызговике или лонжероне, на 3110 точно на правом брызговике, под бачком омывателя.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Напряжение на АКБ надо измерять цифровым тестером - желательно поверенным или стрелочным с растянутой шкалой. По описаниям - кипение это повышенное напряжение зарядки скорее всего более 14,6В.Однозначно замена регулятра напряжения.Напряжение должно быть летом 13,8 зимой 14,2В. А клемы АКБ я протираю нашатырным спиртом. Запах на любителя, но результат отличный. Также протираю и сам АКБ. Клемы ничем не смазываю так как нет необходиммости. Этот способ применял еще на "черных" АКБ. Но если АКБ будет кипеть то ни какой способ не поможет.
