Проблемка с коробкой
Weise
23 Авг 2008
16
Всем доброго времени суток.
Недавно на своем авто (ГАЗ 3102 2000 г.в. 116 000) обнаружил следующее. Если немного поездить (примерно более 5-10 км.), иногда, при включении первой передачи (авто стоит на месте, сцепление выжато до упора), раздается хруст (впечатление, что шестерни друг о друга дробятся). Он может быть как сильным, так и еле-слышимым. Иногда даже авто трясет. А иногда хруст может вообще не появиться. Длительность хруста тоже разная, иногда достигает нескольких секунд. На других передачах хруста нету. Когда учился ездить на 15-ой Ладе, такой хруст бывал, если при включении передачи не до конца выжимал сцепление.
Теперь вопрос, в чем, собственно, может быть дело? Заранее благодарен.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Проблемка с коробкой
Извините, что я со своими болячками влез. У меня вопрс, а почему плохо включаются все передачи, асобливо 1, 2. Сцепление гуд, а вот туго включение. Где наши супер спецы, может это в кулисе дела.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Сообщение от полковник2
На первой и задней значимость синхронизаторов больше: они помогают включить передачу!
Ну вообще-то, передача ЗХ не синхронизируется, а первая стала синхронизироваться последнее время.
мда?
ну если нам не веришь , вот выдержка из руководства по ремонту, раздел КПП, описание конструкции:
"КПП — механическая, пятиступенчатая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах (включая передачу заднего хода), по большинству деталей унифицированная с пятиступенчатой кпп, устанавливавшейся на автомобили газ 3110, газ 3102, газ 31221, но имеющая несколько модернизированных узлов и элементов. "
полная ссылка вот:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission.html
Да нет, не в кулисе. Если ВСЕ передачи плохо включаются - ищи проблему в сцеплении. Может у тебя ведомый диск по шлицам первичного вала не хочет совершенно двигаться?
Реакции: rom
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
что это значит? самый важный параметр - ход штока РЦС. ты его мерил? 14мм есть? если есть - то скорее всего дело в коробке, очень может быть в масле. к стати, с нагревом легче не становится?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я и сам грешу на сцепление, но старческий маразм крепчает, сам себе перестаю верить.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Интересная мысль, Вы хотите сказать что не до конца отробатывает, возможно. Я пока ничего не мерил просто купил авто вот надо заняться регилироакой под себя.
Кстати может и не в тему но у меня 402 кушает топлива меньше, чем 406 каторый сейчас настраиваю.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да верю! Я говорил про КПП4.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Согласен. Скорее всего. Как вариант, вилка в порядке?
Так ты определись: ПОСЛЕ включения хрустит или ПРИ включении?
хруст у меня возникает только после включения передачи!
Weise
23 Авг 2008
16
Только вчера заметил что сразу ПОСЛЕ включения. Т.е. воткнул - и хруст. Хрустит пару секунд и успокаивается.
Если в самом начале движения прослушиваются "хрустящие" звуки, то это крестовины карданной передачи.
Не помню, автор по этому поводу писал что-нибудь, но крестовины надо смотреть и возможно менять.
Менее вероятно, но все-таки возможно неисправность в шестернях заднего моста. Нужна более детальная диагностика!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сегодня точно заметил - хруст у меня возникает только после включения передачи!
Как вариант, не выщерблены ли зубья шестерён или блока шестерён, пока крутятся без нагрузки - нормально, дали нагрузку - пошёл хруст.
Weise
23 Авг 2008
16
Не, не. Делаю так. Выжимаю сцепление (до упора в пол), берусь за рычаг коробки, включаю первую (включается без проблем, как джойстик) и пошел хруст. СРАЗУ же. а потом только трогаюсь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
именно при таком раскладе в коробке крутиться нечему. ну если только первичный вал останавлиается.
попробуй так: выжми сцепу и подержи, не втыкай сразу передачу. подержи секунд 5-7 и втыкай. если всё повторится - что то в сцеплении, одназнчно. если хруста не будет - то коробка. что то с первичным валом наверное или с его подшипниками.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Опять непонятки с "хруст при включениии", "хруст после включения".
Скажи, накнец, конкретно:
1. Если передача уже включена, до упора, прекращается ли хруст?
2. Есть ли хруст уже в движении?
3. Хруст лишь несколько мгновений при включении или нет?
Чем больше читаю тему, тем больше не понимаю описанные автором "симптомы"! Уж очень они противоречивые. Думаю, автору надо ещё раз от начала до конца перечитать все наводящие вопросы и заново описать всю картинку.
Уже три страницы текста, а единого взгляда на проблему нет!
Weise
23 Авг 2008
16
Сразу хочу попросить прощения за дезинформацию сначала. Был я не совсем внимателен.
Итак, все сначала, но теперь однозначно верно.
Выжимаю сцепление, затем аккуратно и плавно начинаю включать первую. Натыкаюсь на небольшое сопротивление со стороны коробки (так на всех передачах). Как только рычаг проскакивает сопротивление в тот же миг начинает хрустеть. Хруст может или не появиться вовсе, а может продолжаться несколько сек. (при этом даже машину иногда немного трясет). Как хруст прекратится, трогаюсь.
Нет.
Теперь однозначно можно рекомендовать в первую очередь осмотреть сцепление.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
1. Синхронизатор живой.
2. Не могу понять откуда может исхоть этот хруст. Шестерни и так и эдак всё время в зацеплении. И вообще на включенной передаче на стоящей машине вся коробка и вся её начинка неподвижны - хрустеть нечему. Единственное место, где есть движение - это передний подшипник первичного вала, тот, что в маховике. Возможно, он развалился. Во время движения он не вращается (вернее, вращается вместе с маховиком и валом, но между его деталями движения нет), поэтому и хруста нет.
Я понял. Это выжимной подшипник!
Если проявить достаточно настырности можно добиться этого хруста при нажатой педали сцепления и включенной любой передаче, НО НА МЕСТЕ, т.е. без движения машины.
Weise
23 Авг 2008
16
Сегодня ездил вообще без хруста (приблиз. 40 км наездил за день). Делал так - сначала включал вторую, затем сразу первую. Хруста не было.
Еще сегодня за рулем моего авто немного покатался сосед (были у него Волги). Поездил, похрустел - сказал "меняй сцепление!".
