Срочная проблема Проблема
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер что-то в поиске не нашел свой ответ,31105 крайслер не греет печка,радиатор новый шланги с блока на радиорт печки с печки на термостат крана нет,шланги чуть теплые ,хотя основной радиатор горячий что снизу что сверху ,что может быть ?
15,348
8,744
1,225
3. Название темы должно объяснять суть вашей проблемы. Запрещено название темы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. В названии темы не приветствуются символы в которых нет необходимости, например: "*@#$^* и т.д. Лучше всего сначала написать текст сообщеня в теме, а потом выделить ключевую мысль в тексте и вставить в название темы. Названия тем, не отражающие суть проблемы - "Нужен совет!", «Помогите»… переименовываются без предупреждения.
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64726
На радиатор печки шланг идет с термостата, подключается к верхнему штуцеру радиатора печки.
С нижнего патрубка радиатора печки на помпу.
Бывает что шланг внутри отслаивается и перекрывает проход.
Термостат то хоть есть?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Верхний нижний шланг разница разве есть ? Переставлю попробую ,термостат вроде стоит,а без него не будет разве ? Такое ощущение что нет циркуляции в печной ветке
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Подача потока с ДВС идёт с термостата ? А в блок идёт где помпа идёт обратка ?
Добавлено через 32 секунды
Шланги все новые поставил
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
С блока идёт на нижний шланг,с верхнего идёт на термостат ,термостата нет правда ,
Я в краслере не силен как у него циркуляция идёт,но вот если взять 406 то даже без термостата с заглушеным малым кругом все греет
15,348
8,744
1,225
У Крайслера малый круг и есть через печку, другого малого круга нет.
Нет термостата - нет ограничения потока на радиатор.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Естественная циркуляция в радиаторе печки: верхний горячий подвод, нижний остывший отвод. К тому же заполнение системы идет лучше: жидкость от помпы заходит в радиатор снизу и выдавливает воздух в сторону термостата.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
15,348
8,744
1,225
Так нет крана в схемах где малый круг через печку.
Есть, только он с четырьмя патрубками, при закрытом потоке на печку жидкость просто закольцовывается.
каким образом от него избавились?
А какие проблемы по его удалению?
attachment.php
15,348
8,744
1,225
а малый круг где?
На постоянную через печку.
а расширитель?
А он тут при чем? Он же не на кран подключен.
На картинке он просто снят для монтажа кондиционера.
а трубка сброса?
Сброса чего?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Не знал. Пока встречался с системами без крана, тепло регулируется заслонками.
