Проблема
Miron 75
15 Июн 2017
Доброго часа сообщники! Подскажите почему при езде накатом при отпущенном газе происходят хлопки в выхлоп,короче стреляет!Движка 402
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ЭПХХ подключена система?
Miron 75
15 Июн 2017
Да подключена!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Miron 75
15 Июн 2017
Спасибо за совет!Буду проверять.:(
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Регулировка клапанов, зажигание.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Что есть "хлопки" в глушак? Чаще всего, такие хлопки возникают при неполном сгорании топлива и топливо догорает в выхлопной системе. Причинами этого является богатая смесь, позднее зажигание (и в том и в другом случае смесь не успевает сгорать полностью и догорает в выхлопной системе). Так же, хлопки могут быть и при зажатых выпускных клапанах. Иногда, причиной хлопков бывают трещины и выгорания в крышке тр-ра. Если хотите, могу прислать методики правильной регулировки дв-ля (пришлю в личку). Удачи.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Кроме всего вышеперечисленного Никитой Козловым, даже если обороты сбрасываются при стоящем авто, возможно засасывание воздуха через неплотности в выпускной системе , даже начиная от самого коллектора - кислород воздуха выступает как окислитель и создаётся горючая смесь. При выходе из последнего патрубка системы смесь кратковременно и слабо воспламеняется , образуя беспламенный хлопок, который Вы и слышите.
Если есть неплотности в выпускной системе, то посмотрите на всю систему снизу, когда машина стоит на подъёмнике или над ямой и напарник несколько раз прогазовывает и резко сбрасывает - Вы их увидите ! Если неплотностей нет, то пообщайтесь с Никитой - он всегда очень толково объясняет!
